SimSolid 和 OptiStruct 分析
运行结构分析时,您可以选择将 SimSolid 还是 OptiStruct 用作求解器。
在 Inspire 中运行结构分析时,您可以选择使用 SimSolid 或 OptiStruct 求解器。这两种求解器都有其独特的功能,最好在不同的情况下使用。
| 何时使用 SimSolid 求解器 | 何时使用 OptiStruct 求解器 |
您可以使用 SimSolid 求解器编辑几何体(这是独立版 SimSolid 无法实现的),并且在 Inspire 中运行分析时可以更快得出结果。SimSolid 求解器支持线性静态和正则模态分析,也支持所有边界条件和结果可视化。SimSolid 扩展了 Inspire 的求解器功能,并使其能够更快地分析大型装配和复杂零件。请注意,SimSolid 求解器仅能用于分析,不能用于优化。
