Conducteurs bobinés avec pertes : spécificités bobines 3D
Bobine 3D et plan section
En 3D, les bobines sont définies par un ensemble de volumes. Elles peuvent être de type ouvertes ou fermées comme cela est représenté sur la figure ci-dessous.
En 3D, la section des fils élémentaires est définie dans le plan perpendiculaire au courant (=plan section). Le choix, l’orientation du plan section et les spécificités liées aux sections circulaires et aux sections rectangulaires sont décrites dans les blocs ci-dessous.
Fonctionnement
Choix et orientation du plan section : comment ça marche en 3D ?
Le processus de fonctionnement est décrit de façon synthétique dans le tableau ci-dessous et explicité dans les blocs suivants.
| Phase | Description | Commande |
| 1 | Flux détermine un plan section (PS) sur la base des informations suivantes :
 | commande Orienter
                           spires… BOBINE |
| 2 | L'utilisateur oriente le plan section (PS) à l'aide des informations suivantes :
- le choix du plan section est réalisé avec la commande Orienter Spire
- l'orientation du plan section est réalisée avec la commande
Le plan section (choisi par Flux)
Flux détermine le plan section de la manière suivante :
- pour une bobine ouverte : le plan section est le plan perpendiculaire au courant et correspond au plan de la borne d'entrée/sortie
- pour une bobine fermée : le plan section est le plan perpendiculaire au courant et « le plus proche de la borne d'entrée » (dans le sens du courant)
| Bobine fermée | Bobine ouverte |
L'orientation… (gestion par l'utilisateur)
L'utilisateur oriente le plan section de la manière suivante :
Les informations d'orientation sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Elément | Fonction | |
| Repère de définition | Repère pour la définition du vecteur d'orientation | |
| Vecteur d'orientation | Vecteur dans le plan section*, qui défini la direction pour la dimension dite horizontale. |  |
| Angle de rotation θ (optionnel) | Angle de rotation supplémentaire du vecteur d'orientation
Exemples
Quelques exemples simples (sans rotation) sont
présentés dans le tableau ci-dessous. Le vecteur
d'orientation  est défini dans
le repère dessiné sur la figure.
 est défini dans
|  | (1, 0, 0) |
                            dimension horizontale sur OX dimension verticale sur OY |
| (0, 1, 0) |
                            dimension horizontale sur OY dimension verticale sur OX | |
| (0, 0, 1) | Non autorisé car la direction OZ correspond à la direction du courant. |
|  | (1, 0, 0) |
                            dimension horizontale sur OX dimension verticale sur OZ |
| (0, 1, 0) | Non autorisé car la direction OY correspond à la direction du courant. | |
| (0, 0, 1) |
                            dimension horizontale sur OZ dimension verticale sur OX |
