Array
Model ElementArrayモデルステートメントは、変数(他のMotionSolveモデリング要素によって使用される)または定数のリストを指定します。
クラス名
Array
説明
- X:このタイプは、GSEおよびTFSISO要素に対応する状態ベクトルを格納するために使用します。
- Y:このタイプは、GSEおよびTFSISOに対応する出力ベクトルを格納するために使用します。
- U:このタイプは、GSE、TFSISO、およびPINPUT要素に対応する入力ベクトルを格納するために使用します。このタイプに格納されるデータは、モデリング要素への入力を指定するVARIABLE要素のIDのリストです。
- IC:このタイプは、主に、GSEおよびTFSISO要素の初期条件を指定するための数字のセットを格納するために使用します。また、モデルファイルで数字のセットを定義して、ユーザー作成サブルーチンからそれらにアクセスするためにも使用できます。
属性の概要
名前 | プロパティ | コマンドで変更可能か | 設計可能か |
id | Int() | × | |
label | Str() | ○ | |
type | Enum("Y X IC U") | ||
size | Int() | ||
numbers | Double(count=0) | ○ | FDのみ |
variables | Reference("Variable",count=0) | ○ | |
function | Function | ||
routine | Routine | ||
script | Script | ||
active | Bool() | ○ |
使用法
# Array of type X
Array (type="X", optional_attributes)
# Array of type Y
Array (type="Y", optional_attributes)
# Array of type U
Array (type="U", variables=list, optional_attributes)
# Array of type IC
Array (type="IC", numbers=list, optional_attributes)
属性
- type
- 文字列
- type
- 文字列
- type
- 文字列
- variables
- 既存のVariablesの参照のリスト。
- type
- 文字列
- numbers
- 数値のリスト
- id
- 整数
- label
- 文字列
- size
- 整数
例
XML | Pythonインターフェース |
<Reference_Array id="101" type="X" num_element="4" /> |
x = Array (type="X") |
<Reference_Array id="101" type="Y" num_element="1" /> |
y = Array (type="Y") |
<Reference_Array id="103" type="U" num_element="4" variable_id="8, 2, 9, 11" /> |
varlist = [var8, var2, var9, var11] u = Array (type="U", variables=varlist) |
<Reference_Array type="IC" num_element="4"> 0.0 0.0 0.0 0.0</Reference_Array> |
numlist=[0,0,0,0] ic = Array (type="IC", numbers=numlist) |
コメント
- プロパティの概要、使用理由、および拡張方法については、プロパティをご参照ください。
- Arrayの詳細については、Reference: Array内のコメントをご参照ください。
