createRevoluteJoint
Modeling Function2つのボディ間の回転ジョイントを定義します。
定義
createRevoluteJointは、IおよびJマーカーを作成し、作成されたジョイントオブジェクトを返します。回転ジョイントのすべてのプロパティがキーワード引数でサポートされます。
シグネチャ
joint = createUJoint(ibody, jbody, location, ishaft, jshaft, **kwds)
入力引数
- ibody
- ジョイントが作成される1つ目のボディ。
- jbody
- ジョイントが作成される2つ目のボディ。
- location
- ジョイントが作成される位置。
- ishaft
- ベクトルが与えられた場合はishaftの方向、そうでない場合は終点を定義します。
- jshaft
- kwds
- ジョイントの他のプロパティを定義するキーワード引数。
戻り値
- joint
- 作成された回転ジョイント。
使用法
# Create a revolute Joint at (1,1,1) and the zaxis is (0,0,1)
part1 = Part(mass=1, ip=[10,10,10], cm=Marker())
part2 = Part(mass=1, ip=[10,10,10], cm=Marker())
joint = createRevoluteJoint(
ibody = part1,
jbody = part2,
location = Point(1,1,1),
axis = Point(1,1,2),
ic = [0.0, 0.0]
