DeepGrooveBallBearing
ラジアル荷重と両方向のアキシャル荷重が作用する解析ベアリングを指定します。
クラス名
説明
ベアリングの寸法を以下に示します:
図 1.
属性の概要
下の表に、DeepGrooveBallBearingクラスの属性をまとめます。
| Variable | 型 | 注釈 | 図の記号 |
| id | Int() | ベアリング要素の一意の識別番号。 | |
| label | Str() | ベアリング要素のラベル。 | |
| rm | Reference("Marker", required=True) | ベアリング要素の参照マーカー。 このマーカーは、ベアリングの中心を指します。 ベアリングの向きを定義します(参照マーカーのz軸はベアリングのアキシャル軸です)。 rmパートは常に系のハウジング上に存在する必要があります。 |
| number_of_rollers | Int(required=True) | ベアリング内の転動体の数。 | |
| pitch_diameter | Double(required=True) | ベアリングのピッチ円直径。 | dp |
| width | Double(required=True) | ベアリングの幅。 | b |
| inner_diameter | Double(required=True) | ベアリングの内径。 | d |
| inner_shoulder_diameter | Double() | 内輪肩径。デフォルト値は、ピッチ円直径とローラー径の関数として内部的に計算されます。 | d1 |
| inner_density | Double() | 内輪密度。デフォルト値は、系の単位に基づいて内部的に計算されます。AISI 52100鋼鉄がデフォルトの材料として選択されています。 | |
| outer_diameter | Double(required=True) | ベアリングの外径。 | D |
| outer_shoulder_diameter | Double() | 外輪肩径。デフォルト値は、ピッチ円直径とローラー径の関数として内部的に計算されます。 | D2 |
| outer_density | Double() | 外輪密度。デフォルト値は、系の単位に基づいて内部的に計算されます。AISI 52100鋼鉄がデフォルトの材料として選択されています。 | |
| roller_diameter | Double(required=True) | 転動体の直径。 | dr |
| rolling_density | Double() | 転動体の密度。ケージパート質量 / 慣性プロパティは、転動体のプロパティから計算されます。デフォルト値は、系の単位に基づいて内部的に計算されます。AISI 52100鋼鉄がデフォルトの材料として選択されています。 | |
| bearing_clearance | Double(0.0) | ベアリングクリアランス。各ベアリングに正しいクリアランスを適用します。 | |
| inner_race_conformity | Double(0.52) | これらの値は、転動体径と内軌道溝半径の関係を表します。 fi:内輪適合
ri:内軌道半径
| outer_race_conformity | Double(0.53) | これらの値は、転動体径と外軌道溝半径の関係を表します。 fo:外輪適合
ro:外軌道半径
| young_modulus | Double() | ベアリング部品のヤング率。デフォルト値は、系の単位に基づいて内部的に計算されます。AISI 52100鋼鉄がデフォルトの材料として選択されています。 | |
| poisson_ratio | Double() | ベアリング部品のポアソン比。デフォルト値は、系の単位に基づいて内部的に計算されます。AISI 52100鋼鉄がデフォルトの材料として選択されています。 | |
| rotating_bearing | Bool (True) | ベアリングが回転していると仮定するかどうかを定義するフラグ(振動数の発生を特定するのに役立ちます)。 | |
| friction_torque | Bool (False) | ベアリング内の摩擦トルクをアクティブにするフラグ。 | |
| simplified_graphics | Bool (False) | ベアリング内に簡易輪を作成するフラグ(設計反復でファイルを縮小するのに役立ちます)。 | |
| damping_force | Bool (True) | ベアリング内の減衰力をアクティブにするフラグ。 | |
| output_rm | Reference("Marker") | 出力結果が書き込まれる参照マーカーを定義します。 これは、計算参照マーカーに影響しません。 デフォルト値は、定義されたベアリング参照マーカー(rm)です。 |
| damping_factor | Double(0.1) | ベアリングの減衰係数。この値は次の範囲にする必要があります: (0.- 1.0) |
| static_load_rating | Double(0.0) | ベアリングの静定格荷重。 摩擦トルクの正しい計算のデフォルト値を変更します(摩擦トルク計算に使用されます)。 |
| lubricant_viscosity | Double(0.0) | cSt単位のベアリングの潤滑剤粘度。摩擦トルクの正しい計算のデフォルト値を変更します(摩擦トルク計算に使用されます)。 | |
| lubrication_method | Enum("grease oil_mist oil_bath oil_jet", default="grease") |
ベアリングの注油方式(摩擦トルク計算に使用されます)。 | |
| translation_velocity | Double(0.1) | 摩擦トルクの遷移区間を定義する角速度。[rad/sec]。 | |
| inner_connection_part | Reference("Part", required=True) | 内輪が接続されるパート。 | |
| outer_connection_part | Reference("Part", required=True) | 外輪が接続されるパート。 | |
| na | Int(60) | 輪のグラフィックスの外周内の節点の数を定義するパラメータ。 | |
| nc | Int(6) | 輪のグラフィックスの軌道内の節点の数を定義するパラメータ。 | |
| no | Int(2) | 輪のグラフィックスの幅内の節点の数を定義するパラメータ。 |
例
b = DeepGrooveBallBearing(
id=1,
label='bearing',
rm=Marker(part=ground),
number_of_rollers=10,
pitch_diameter=36,
width=12.0,
roller_diameter=6.746,
roller_density=7.85e-06,
inner_diameter=25.0,
inner_shoulder_diameter=32.04,
inner_density=7.85e-06,
outer_diameter=47.0,
outer_shoulder_diameter=39.96,
outer_density=7.85e-06,
bearing_clearance=10e-3,
inner_race_conformity=0.52,
outer_race_conformity=0.53,
young_modulus=210000,
poisson_ratio=0.3,
rotating_bearing=True,
friction_torque=True,
damping_force=True,
damping_factor=0.1,
static_load_rating=6.55e3,
lubricant_viscosity=80,
lubrication_method='grease',
inner_connection_part=b_shaft,
outer_connection_part=B_Ground,
