MV-1035:CADまたはFEのMotionViewへの読み込み
- HyperMeshを使用したCADアセンブリのHyperMeshへのインポート
- CSVファイルをインポートしてポイントを作成
- インポートされたデータを用いたMBDモデルの構築
MotionViewのImport CAD or FEユーティリティでは、CADまたはFEアセンブリをインポートすることができます。CADフォーマットには、CATIA、Parasolid、Pro E、STEP、JT、SolidWorksおよびUnigraphicsが含まれます。FEフォーマットには、HyperMesh、OptiStructおよびNastranが含まれます。
CADまたはFEアセンブリは、既存のボディに関連付けされるためのグラフィックスのみとして、あるいはグラフィックスと共に計算された質量と慣性プロパティをもった新しいボディとして、MotionViewにインポートすることができます。
- コンポーネントの質量
- コンポーネントの慣性モーメント
- コンポーネントの重心位置
- コンポーネントのグラフィックス
CADインポートユーティリティは背景でHyperMeshをコールし、メッシュ化(モザイク化)されたかたちで形状の情報を有するグラフィックファイル(*.h3d)を書き出します。CADまたはFEをインポートして質量と慣性モーメントをもった新しいボディを作成する際、このユーティリティはHyperMeshを使って質量、慣性モーメントおよび重心位置を計算します。
本演習では、CADアセンブリをMotionViewに読み込み、マルチボディ解析の観点からモデルを簡略化し、拘束条件およびモデルの入出力を定義します。
mbd_modeling\automation\CADフォルダーにあるすべてのファイルを、自身の作業ディレクトリ<working directory>にコピーしてください。
MotionViewでのCADファイルの読み込み
本ステップでは、読み込みとモデルの簡略化を行う手順に焦点を当てます。
サスペンションアセンブリボディの統合と名称変更
- Mergeに際し新たに生成されるボディの質量および慣性モーメントは、統合されるボディ群の有効質量および慣性モーメントと同等になります。
- 新しい重心ポイントは、統合されるボディ群の有効重心ポイント位置に作成されます。
- ペアボディは統合できません。
- Mergeオプションは、同じコンテナ(System/Assembly/Analysis)内でのみ機能します。異なるコンテナエンティティに属するボディの統合はサポートされていません。コンテキストメニューアイテムは、これらのケースでは表示されません。
- 統合されるボディが式で参照されている場合、Merge後にこれらの式を修正し、新たに作成されるボディを指すようにしなければなりません。
- ボディに属するグラフィックスは、新しいボディに自動的に解決されます。
- 統合されるボディに関連付けされたジョイント、ブッシュなどが存在する場合、それらは新しいボディに自動的に解決されます。
ポイントの作成
ボディの作成後、ジョイントの位置と向きの指定に使用される追加のポイントが必要となります。これらのポイントは、Macrosメニュー内に用意されているマクロを使って生成できます。
ジョイントとスプリングダンパーの作成
このステップでは、ボディを結合するジョイントと、StrutチューブとStrutロッドの間のスプリングダンパーを追加します。
モデルへのジャッキの追加
モーション入力の指定とMotionSolveでのモデルの実行
本ステップでは、ジャッキに適用されるモーションを作成し、モデルを解決します。
