カスタムシミュレーション
シンプルな例
高度なモデリング要素を作成して、モデルの構築作業を簡素化できるのと同様に、目的に合わせた独自の関数やオブジェクトを作成することで、複雑なシミュレーションを構成できます。上記の例は、2つの連続したシミュレーションが実行される様子を示しています。
# Create a model
m = sliding_block("lugre1")
# Define a custom simulation function
def mySlidingBlockSimulation (m):
m.simulate (type="DYNAMICS", end=4, dtout=.01)
m.lugre.mus=0.5
m.simulate (type="DYNAMICS", end=8, dtout=.01)
# Perform a custom simulation on the model
Modelオブジェクトは、より複雑なカスタムシミュレーションシナリオを容易にします。これについて以下に説明します。
Modelオブジェクトを使用した複雑なシミュレーション
def sliding_block (out_name):
Line 6: m = Model (output=out_name)
独自のモデリング要素を用いたモデルの構築の例の6行目で、関数sliding_block()によってModelオブジェクトのmが作成されます。Modelオブジェクトは、モデル全体を格納するコンテナです。Modelオブジェクトは、そのコンテンツを操作できるいくつかのメソッドを備えています。
- sendToSolver – モデルをソルバーに送信します。
- simulate – モデルのシミュレーションを実行します。
- save – モデルとシミュレーションの条件をディスクに保存します。
- reload – 保存されたモデルを再び読み込みます。
- control – CONSUBを実行します。
- reset – シミュレーションをリセットして、次のシミュレーションがT=0から開始されるようにします。
ModelメソッドをModelオブジェクトで使用することで、かなり複雑なシミュレーションを処理できます。
以下は、前出のシミュレーションスクリプトを拡張したものです。
- このスクリプトでは、LuGre摩擦要素のμstatic(静摩擦係数)を指定するように求められます。
- このスクリプトではこの値を適用して、シミュレーションが実行されます。
- このプロセスが繰り返されて、ユーザーはμstaticの新しい値を指定し続けることができます。
- このプロセスは、STOPコマンドを発行すると停止します。
- その後このスクリプトは、ユーザーによって指定されたさまざまなμstaticの値に対応するいくつかの主要な結果をプロットしてから、実行を終了します。
# Initialize a few variables: duration for each simulation, # simulations done, a string
dur = 4.0
num_simulations = 0
textstr = '$\mu=$'
# Read the model
m = sliding_block()
# Loop until user asks you to stop #
while True:
# Get a value for mu static or a command to stop
mus = raw_input ("Please enter a value for mu static or stop: ")
if mus.lower ().startswith ("s"):
break
else:
num_simulations +=1
# Apply the value of mu static the user provided and do a simulation
m.lugre.mus=mus
run = m.simulate (type="DYNAMICS", returnResults=True, duration=dur, dtout=0.01)
textstr += ', %.2f '%(m.lugre.mus)
# Get the request time history from the run object
disp = run.getObject (m.r1)
velo = run.getObject (m.r3)
force = run.getObject (m.r2)
# Plot some interesting results #
import matplotlib.pyplot as plt
# Friction force vs. Time
plt.subplot (3, 1, 1)
plt.plot (force.times, force.getComponent (3))
plt.title ('Friction force')
plt.ylabel ('force [N]')
plt.text (0.4, 3, textstr)
plt.grid (True)
# Block Velocity vs. Time
plt.subplot (3, 1, 2)
plt.plot (velo.times, velo.getComponent (3), 'r')
plt.title ('Block Velocity')
plt.ylabel ('velocity [m/s]')
plt.grid (True)
# Block Displacement vs. Time
plt.subplot (3, 1, 3)
plt.plot (disp.times, disp.getComponent (3), 'g')
plt.title ('Block Displacement')
plt.xlabel ('time (s)')
plt.ylabel ('travel [m]')
plt.grid (True)
plt.show()
The results of this simulation are shown below.
図 1.
