最適化問題のスケーリング
最適化問題をモデルで実行する前に、そのモデルをスケーリングすることをお勧めします。
その理由を理解するために、大幅に異なる複数のスケールが混在する粒子物理学の問題を考えてみます。
スケーリングが重要な理由
- 四捨五入の誤差により計算が不正確になったり、無意味な数字が算出される可能性がある。
- 倍精度では、マシンの精度は10-16程度です。このため、粒子質量に関係する計算では、かなりの誤差が累積される可能性があります(または、数値が小さすぎることからゼロに設定されることもあります)。
- 粒子の質量および速度を扱うマトリックスでは、スケーリングが適切に適用されません。10-30程度になる値もあれば、10+7程度になる値もあります。1つのマトリックスに存在する数値の範囲がこれほど広いと、ほとんどの数値的な手法は適切に機能しません。
- 最適化の合理的な停止基準を最適化エンジンで設定できない。
- SLSQPでは、サイズに関係なく、すべての変数が同じ方法で処理されます。
- 速度の1%の誤差は、106 m/s程度に相当します。
- 質量の1000%の誤差は、10-28 Kg程度に相当します。
- したがって、速度の1%の誤差の方が質量の1000%の誤差よりも重みを持つことになります。
- 選択した値が、ある変数では厳格すぎ、別の変数では緩すぎることになります。
- 妥当なステップを最適化エンジンで選択できない。
- 最適化エンジンで一般的に定義される設計ステップである1.0は、質量軸には大きすぎ、速度軸には小さすぎます。
- 停止基準と同様に、選択した値が、ある変数には厳格すぎ、別の変数には緩すぎることになります。
モデルのスケーリングで、これらの問題をすべて解決できます。最適化エンジンに、質量に対するスケールは10-27、速度に対するスケールは107とすることを指示できます。変数ごとのスケーリングファクターを使用することで、前述の問題に対処できます。
スケーリングのガイドライン
モデルのスケーリング方法は問題ごとに異なります。従うべき一般的規則はありません。ただし、以下の規則を試してみることをお勧めします。
- Dvのスケーリング
- 対象とする領域でDvがすべて同じような大きさであることを確認します。
- 感度もほぼ同程度の大きさであることを確認します。Dvの単位を変更すると、目的関数の単位も変更されることが理想的です。
- Responseの評価でキャンセレーションエラーの発生を防止できるようにDvを変換します。
- 制約のスケーリング
- Dvの摂動を基準として制約を適切に調整する必要があります。
- 複数の制約は、互いを基準として適切なバランスを維持する必要があります。あるDvに発生した1単位の変更によって、他のすべての制約にも1単位の変更が発生することが理想的です。
- 目標のスケーリング
- 対象とする領域の中で、目標は1前後の値であることが必要です。
- 目標には制約を適用しないようにします。
- x2 + y2 は、目的関数として最適化エンジンにはx2 + y2 +1よりも優れています。
自動スケーリング
DvおよびResponseのそれぞれに適切なスケーリングファクターが見つからない場合は、最適化エンジンを定義する際にautoScale = Trueと設定することで、MotionSolveの自動スケーリングを試してみます。最適化を実行する前に、最適化エンジンによる試験実行でスケールファクターが計算されます。問題に対して合理的なスケーリングが適切に適用されるように、すべてのDvおよびResponseがスケーリングされます。
例
>>> # Turn automatic scaling on in optimizer
>>> opt = Optimizer (
objective = [a2x, a2y, a2psi],
weight = [1.0, 1.0, 1.0],
type = 'KINEMATICS',
end = 2.0,
dtout = 0.01,
plot = True,
dsa = 'AUTO',
autoScale = True
>>> opt.optimize()
