addResponsesメソッド
応答オブジェクトをモデルに追加します。
応答を設定したモデルオブジェクトが、最適化を実行するために最適化エンジンに渡されます。
例
- カプラーリンクのCMが占めるX座標が移動経路に対して持つ偏差。
- カプラーリンクのCMが占めるY座標が移動経路に対して持つ偏差。
- カプラーリンクのCMが占めるAZ座標が移動経路に対して持つ偏差。
RMS2応答を使用してこの偏差を計算します。
def addResponses (self):
m = self.mbsModel
# Coupler-DX curve: Spline
x1=(0 , 0.05, 0.1 , 0.15, 0.2 , 0.25, 0.3 , 0.35, 0.4 , 0.45, 0.5 , 0.55, 0.6 , 0.65,
0.7 , 0.75, 0.8 , 0.85, 0.9 , 0.95, 1 , 1.05, 1.1 , 1.15, 1.2 , 1.25, 1.3 , 1.35,
1.4 , 1.45, 1.5 , 1.55, 1.6 , 1.65, 1.7 , 1.75, 1.8 , 1.85, 1.9 , 1.95, 2)
y1=(199.997, 141.431, 78.0588, 17.3066, -35.233, -75.736, -102.14, -114.06, -112.56,
-99.81, -78.718, -52.477, -23.994, 5.10437, 36.8618, 82.4831, 157.392, 231.874,
260.213, 244.03, 199.997, 141.429, 78.0583, 17.3061, -35.234, -75.736, -102.14,
-114.06, -112.56, -99.81, -78.717, -52.477, -23.994, 5.10462, 36.8621, 82.4836,
157.392, 231.874, 260.213, 244.03, 199.999)
xy = list(zip(x1,y1))
# Coupler-DX curve: The Measured value
dx_coupler = "DX({marker})".format(marker=m.coupler.cm.id)
# Coupler-DX curve: The x-deviation
self.a2x = RMS2 ( label = "Coupler-DX", targetValue = xy, measuredValue = dx_coupler)
# Coupler-DY curve: Spline
x2=(0 , 0.05, 0.1 , 0.15, 0.2 , 0.25, 0.3 , 0.35, 0.4 , 0.45, 0.5 , 0.55, 0.6 , 0.65,
y2=(400 , 398.307, 382.665, 353.359, 312.589, 263.960, 211.853, 160.818, 115.093,
78.2737, 53.181, 41.9427, 46.3684, 68.8531, 113.983, 187.585, 275.874, 337.05,
369.449, 389.534, 400.001, 398.305, 382.665, 353.359, 312.589, 263.959, 211.853,
160.818, 115.093, 78.2735, 53.1808, 41.9426, 46.3685, 68.8534, 113.983, 187.586,
275.875, 337.05, 369.449, 389.534, 400)
xy2 = list(zip(x2,y2))
# Coupler-DY curve: The Measured value
dy_coupler = "DY({marker})".format(marker=m.coupler.cm.id)
# Coupler-DX curve: The y-deviation
self.a2y = RMS2 ( label = "Coupler-DY", targetValue = xy2, measuredValue = dy_coupler)
# Coupler-PSI curve: Spline
x3=(0 , 0.05, 0.1 , 0.15, 0.2 , 0.25, 0.3 , 0.35, 0.4 , 0.45, 0.5 , 0.55, 0.6 , 0.65,
y3=(0.0 , -1.5036, -0.9390, 1.2498, 4.8231, 9.6362, 15.5739, 22.5081, 30.2735,
38.6522, 47.3546, 55.9772, 63.8940, 69.9926, 72.0582, 65.9705, 48.8237, 28.1874,
13.1512, 4.3989, 0.0 , -1.5036, -0.939 , 1.2499, 4.8231, 9.6363, 15.574,
22.5081, 30.2736, 38.6522, 47.3547, 55.9772, 63.8941, 69.9927, 72.0582, 65.9704,
48.8235, 28.1873, 13.1511, 4.3988, 0.0)
xy3 = list(zip(x3,y3))
# Coupler-PSI curve: Measured value
psi_coupler = "RTOD*AZ({marker})".format(marker=m.coupler.azMarker.id)
# Coupler-PSI curve: Z-rotation deviation
self.a2psi = RMS2 ( label = "Coupler-PSI", targetValue = xy3, measuredValue = psi_coupler)
return
制約条件はmsolveでは通常応答として扱われます。したがって、モデルに制約条件を追加する場合は、addResponsesメソッドでも同様な追加操作を実行できます。最適化では、制約条件の追加は非常に重要です。実現可能なポイントから最適化を開始した場合でも、適切な制約条件がなければ実現できない設計に、最適化エンジンが到達する可能性があるからです。
msolveでは、最適化問題が正のヌル形式で定式化されます。最初に実行する作業は、すべての不等式制約条件が、それが有効なときに正の値を持つように問題を変換することです。次に、各制約条件を応答としてaddResponsesメソッドに記述します。ここでは、4バーモデルにグラスホス条件を課すことで、このプロセスを示します。グラスホス条件を課す方法は多数ありますが、ここで示している方法はmsolveとの相性がよく、この方法の実装は容易です。
例
- クランクは最短のリンクであること。
- 最短と最長の長さの合計は、他の2つの長さの合計未満であること。
# Start adding your objective function
# Adding objective function completed
# Start adding constraints
# Crank needs to be the shortest link
# This means crank is shorter than any other links
self.cons1 = ResponseExpression(
label = "crank < base",
function = "(dx-ax)**2 + (dy-ay)**2 - (bx-ax)**2 - (by-ay)**2",
mapping = {"ax":m.ax, "ay":m.ay, "bx":m.bx, "by":m.by, "dx":m.dx, "dy":m.dy}
self.cons2 = ResponseExpression(
label = "crank < follower",
function = "(dx-cx)**2 + (dy-cy)**2 - (bx-ax)**2 - (by-ay)**2",
mapping = {"ax": m.ax, "ay": m.ay, "bx": m.bx, "by": m.by,
"cx": m.cx, "cy": m.cy, "dx": m.dx, "dy": m.dy}
self.cons3 = ResponseExpression(
label = "crank < coupler",
function = "(cx-bx)**2 + (cy-by)**2 - (bx-ax)**2 - (by-ay)**2",
mapping = {"ax": m.ax, "ay": m.ay, "bx": m.bx, "by": m.by, "cx":m.cx, "cy":m.cy}
# s + l < p + q
# The crank is always the shortest
# So the sum of crank and some other link is always shorter than the sum of the other two
self.cons4 = ResponseExpression(
label = "crank + base < other two",
function = "-(bx-ax)**2 - (by-ay)**2 - (dx-ax)**2 - (dy-ay)**2 + (cx-dx)**2 + (cy-dy)**2 + (bx-cx)**2 + (by-cy)**2",
self.cons5 = ResponseExpression(
label = "crank + coupler < other two",
function = "-(bx-ax)**2 - (by-ay)**2 - (cx-bx)**2 - (cy-by)**2 + (dx-cx)**2 + (dy-cy)**2 + (dx-ax)**2 + (dy-ay)**2",
self.cons6 = ResponseExpression(
label = "crank + follower < other two",
function = "-(bx-ax)**2 - (by-ay)**2 - (dx-cx)**2 - (dy-cy)**2 + (cx-bx)**2 + (cy-by)**2 + (dx-ax)**2 + (dy-ay)**2",
