createModelメソッド
モデルオブジェクトを作成します。
このモデルはコンテナーオブジェクトです。すべてのモデリングエンティティはこのコンテナーオブジェクトに保存されます。モデルオブジェクトが、最適化を実行するために最適化エンジンに渡されます。
FourBarクラスのcreateModelメソッドは、make_cylinderおよびmake_jointという2つのヘルパー関数を利用して、それぞれ円筒およびジョイントを作成します。これらによってモデリングが簡素化されます。
def createModel (self):
  def make_cylinder (a, b, r, rho, label):
    r2      = r*r
    h2      = (a[0]-b[0])**2 + (a[1]-b[1])**2 +
              (a[2]-b[2])**2
    h       = math.sqrt(h2)
    mass    = math.pi * r2 * h * rho
    ixx     = iyy = mass * (3 * r2 + h2) / 12
    izz     = mass * r2 / 2
    qploc   = (a+b)/2
    xploc   = qploc + [0,0,1]
    cyl     = Part (mass=mass,
              ip=[ixx, iyy, izz],
              label=label)
    cyl.cm  = Marker (body=cyl, qp=qploc, zp=b
              xp=xploc, label=label + " CM")
    cyl.gcm = Marker (body=cyl, qp=a, zp=b,
              xp=xploc, label=label + "_Cyl CM")
    cyl.gra = Graphics (type="CYLINDER",
              cm=cyl.gcm, radius=r, length=h,
              seg=40, label=label + " Cylinder")
    cyl.req = Request (type="DISPLACEMENT",
              i=cyl.cm,
              comment=label + " CM displacement",
              label=label + " CM displacement")
    return cyl
  def make_joint (p2, p1, loc, loc2, jtype, pt):
    if jtype == "UNIVERSAL":
      ux     = Vector(1,0,0)  # Global X
      uz     = Vector(0,0,1)  # Global Z
      xiloc  = loc + ux       # Xi along global X
      ziloc  = loc + uz       # Zi along global Z
      xjloc  = loc + uz       # Xj along global Z
      ubc    = (loc-loc2).normalize()
      zixbc  = uz.cross (ubc).normalize ()
      zjloc  = pc+zixbc
      mi     = Marker (body=p2, qp=loc, zp=ziloc,
               xp=xiloc, label="UNIV@ C I")
      mj     = Marker (body=p1, qp=loc, zp=zjloc,
               xp=xjloc, label="UNIVL@ C J")
    else:
      xploc = loc + [1,0,0]
      zploc = loc + [0,0,1]
      mi    = Marker (body=p2, qp=loc, zp=zploc,
             xp=xploc, label=jtype+"@"+pt+" I")
      mj    = Marker (body=p1, qp=loc, zp=zploc,
              xp=xploc, label=jtype+"@"+pt+" J")
    joint = Joint (type=jtype,  i=mi, j=mj,
            label=jtype+"@"+pt)
    return joint
  m      = Model (output="test-4bar")
  units  = Units (mass="KILOGRAM",
           length="MILLIMETER",
           time="SECOND",
           force="NEWTON")
  grav   = Accgrav (jgrav=-9800)
  H3dOutput (grasave=True)
  # define the design variables
  m.ax = ax = Dv (label="XA", b=self.ax,
              blimit=self.ax_lim)
  m.ay = ay = Dv (label="YA", b=self.ay,
              blimit=self.ay_lim)
  m.bx = bx = Dv (label="XB", b=self.bx,
              blimit=self.bx_lim)
  m.by = by = Dv (label="YB", b=self.by,
              blimit=self.by_lim)
  m.cx = cx = Dv (label="XC", b=self.cx,
              blimit=self.cx_lim)
  m.cy = cy = Dv (label="YC", b=self.cy,
              blimit=self.cy_lim)
  m.dx = dx = Dv (label="XD", b=self.dx,
              blimit=self.dx_lim)
  m.dy = dy = Dv (label="YD", b=self.dy,
              blimit=self.dy_lim)
  rad, rho = 10, 7.8e-6
  pa = Point(ax,ay,0)
  pb = Point(bx,by,0)
  pc = Point(cx,cy,0)
  pd = Point(dx,dy,0)
  #Ground
  p1     = Part   (ground=True)
  oxyz   = Marker (body=p1, label="Global CS")
  #crank, coupler, follower parts
  m.crank    = p2 = make_cylinder (pa, pb, rad,
                    rho, "Crank")
  m.coupler  = p3 = make_cylinder (pb, pc, rad,
                    rho, "Coupler")
  m.follower = p4 = make_cylinder (pc, pd, rad,
                    rho, "Follower")
  m.coupler.azMarker = Marker (part=p3,
                       qp=p3.cm.qp)
  #Joints + motion @A to drive system
  ja      = make_joint (p2, p1, pa, None,
            "REVOLUTE",  "A")
  jb      = make_joint (p3, p2, pb, None,
            "SPHERICAL", "B")
  jc      = make_joint (p4, p3, pc, pb  ,
            "UNIVERSAL", "C")
  jd      = make_joint (p1, p4, pd, None,
            "REVOLUTE",  "D")
  m.j1mot = Motion (joint=ja, jtype="ROTATION",
            dtype="DISPLACEMENT",
            function="360d*time")
  self.mbsModel = m
  return m
