Model ElementPinput要素は、機構システムまたはプラントへの入力を定義します。
説明
これは、線形化されたプラントモデルの作成や、連成シミュレーションに必要となる情報の一部です。
POUTPUT要素を使用して、プラントへの出力を指定することも必要です。入力と出力が与えられたとき、LinearタイプのSimulateコマンドを使用して、次の線形化された状態空間形式でマトリクスを計算できます。
(1)
x(t)は状態、u(t)は入力、y(t)は出力です。A、B、C、およびDは、それぞれ状態マトリクス、入力マトリクス、出力マトリクス、および直接フィードスルーマトリクスです。これらのマトリクスは多くの場合、制御システム設計の開始点として役に立ちます。
属性の概要
名前 |
プロパティ |
コマンドで変更可能か |
設計可能か |
id |
Int () |
label |
Str () |
variables |
Reference ("Variable", count=0) |
hold_order |
Int (-1) |
sampling_period |
Double () |
offset_time |
Double () |
使用法
Pinput (variables=objList, optional_attributes):
属性
- variables
- 変数のリスト
- プラントへの入力を定義するVariablesのリストを指定します。
- この属性は必須です。
- id
- 整数
- 要素識別番号を指定します。この番号は、モデル内のすべてのPinputオブジェクトの中で一意にする必要があります。
- この属性は省略可能です。MotionSolveは、IDが指定されていない場合、自動的にこれを作成します。
- 値の範囲:id > 0
- label
- 文字列
- Dsurfaceオブジェクトの名前を指定します。
- この属性は省略可能です。指定しない場合は、MotionSolveが代わりにラベルを作成します。
- hold_order
- 整数
- Control_PlantInputから伝搬する制御信号に適用される補間の次数を指定します。デフォルト値は1.0です。
- sampling_period
- 倍精度
- 入力ポートのサンプル時間を指定します。0.0の値は連続サンプリングを指定し、ゼロ以外の値は、離散サンプリングを指定します。負の値にはできません。デフォルト値は0.0です。ほとんどの場合、この値をデフォルト値から変更する必要はありませんが、離散サンプリングが必要なモデルの場合は除きます。このパラメータが使用されるのは、MATLAB/Simulinkを使用した連成シミュレーションの場合のみです。
- offset_time
- 倍精度
- 各入力ポートのサンプル時間オフセットを指定します。サンプル時間オフセットは、sampling_periodより確実に小さい必要があります(後者がゼロでない場合)。sampling_periodが0.0(連続)の場合は、offset_timeもデフォルトで0.0になります。ほとんどの場合、この値をデフォルト値から変更する必要はありませんが、離散サンプリングが必要なモデルの場合は除きます。このパラメータが使用されるのは、MATLAB/Simulinkを使用した連成シミュレーションの場合のみです。
例:
角度と角速度という2つの変数を使用して
Pinputを作成します。
var1 = Variable ( function="AZ(21,11)", label="Joint Angle")
var2 = Variable ( function="WZ(21,11,11)", label="Joint Angular Velocity")
pin1 = Pinput (label="Joint Angle & Velocity", variables=[var1, var2])
