Model ElementSlope2
説明
Slope2は、次の値を計算します:
(1)
ここで:
y(numerator) とx(denominator)は、有効なMotionSolve式によって定義され、時間
で計算されます。ここで、
および
です。
属性の概要
名前 |
プロパティ |
コマンドで変更可能か |
設計可能か |
label |
Str () |
numerator |
Function () |
denominator |
Function () |
time |
Double () |
delta |
Double () |
interval |
Double () |
scale |
Double (1) |
使用法
# Slope 2 computes the slope of two signals at different instants:
# m = (numerator@t2 - numerator@t1) / (denominator@t2 - denominator@t1)
Slope2 (numerator=’DZ(1,2)’, denominator=’DY(1,2)’, time=5, delta=0.1)
属性
必須属性。
- numerator
- 関数
- 分子を定義する有効なMotionSolve式。
- 勾配を計算する前にt1とt2で計算されます。ここで、t1 = time – deltaおよびt2 = time + deltaです。
- denominator
- 関数
- denominatorを定義する有効なMotionSolve式。
- time
- 倍精度
- 勾配が計算される時点。
- numeratorとdenominatorは、t1とt2で計算され、変動が求められます。ここで、t1 = time – deltaおよびt2 = time + deltaです。
- delta
- 倍精度
- numeratorとdenominatorの変動を求める摂動ステップ。
オプション属性。
- label
- 文字列
- Slope2オブジェクトの名前を指定します。
- この属性は省略可能です。指定しない場合は、MotionSolveが代わりにラベルを作成します。
- interval
- 倍精度
- 分子と分母が平均化される間隔。
- 分子と分母は、勾配を計算するためにt1とt2で評価されます。信号は、評価のためにt1/t2 –
intervalとt1/t2 +
intervalの間で平均化されます。intervalは、デフォルトでdelta/100になります。
- scale
- 倍精度
- Slope2値をスケーリングするためのスケールファクターを指定します。指定しない場合は、デフォルトで1.0になります。
- この属性は省略可能です。
例
# Compute the slope of TOE vs. DZ curve at design position (T=5)
slope2 = Slope2 (
label = "TOE vs DZ",
numerator = "1000*YAW(30701025,30701024)*RTOD",
denominator = "DZ(30701024,30701025,10701021)",
time = 5.0,
delta = 0.1,
