ユーザー定義のモデリング要素のセットアップ
ソルバーサブルーチンを書くことに加え、マルチボディモデル内の対応するモデリング要素を編集し、ユーザーサブルーチンから出力値を受け取るようにする必要があります。
これを行うには、以下の2つの方法があります:
- MotionSolve XMLファイルを編集する。
- MotionViewインターフェース内でエンティティを編集し、新しいXMLファイルを作成する。
<Motion_Joint
id = "101001"
type = "EXPRESSION"
val_type = "D"
expr = "-.2*TIME"
joint_id = "101002"
joint_type = "R"
motion_type = "R"
ic_disp = "0."
ic_vel = "0.">
</Motion_Joint>
<Motion_Joint
id = "101001"
type = "USERSUB"
val_type = "D"
usrsub_param_string = "USER(5,2)"
usrsub_dll_name = "C:/work/testsub.dll"
joint_id = "101002"
joint_type = "R"
motion_type = "R"
ic_disp = "0."
ic_vel = "0.">
</Motion_Joint>
