ValueAtG
Model ElementValueAtGは、2つ目の信号が特定の値
に達したときに信号
の値を計算します。
クラス名
ValueAtG
説明
ここで:
属性の概要
名前 | プロパティ | コマンドで変更可能か | 設計可能か |
label | Str () | ||
fsignal | Function () | ○ | |
gsignal | Function () | ○ | |
gvalue | Double () | ||
delta | Double () | ||
scale | Double (1) |
使用法
# ValueAtG used to compute fsignal at a particular value of gsignal
ValueAtG (fsignal=fsignal, gsignal=gsignal, gvalue=gvalue, delta=delta, optional_attributes)
属性
- fsignal
- 文字列
- gsignal
- 文字列
- gvalue
- 倍精度
- delta
- 倍精度
- label
- 文字列
- scale
- 倍精度
例:
# Compute the steer angle difference when the steering wheel angle is ZERO
# Steering wheel angle
swa = "AZ(i,j)".format(i=m77.id,j=m66.id)
# Steering angle difference
sad = "YAW(i,j) - YAW(k,l)".format(i=m33.id, j=m22.id, k=m55.id, l=m44.id)
# Steer angle difference at zero SWA
result = ValueAtG (
label = "Steer Angle Difference at Zero SWA",
fsignal = swa,
gsignal = sad,
gvalue = 0.0,
delta = 1e-3
