ValueAtTime
Model ElementValueAtTimeは、信号の値を計算します。 f(Q,U,Ud)
クラス名
ValueAtTime
説明
ここで:
属性の概要
| 名前 | プロパティ | コマンドで変更可能か | 設計可能か |
| label | Str () | ||
| atTime | Double () | ||
| measuredValue | Function () | ○ | |
| delta | Double (1.0E-3) | ||
| scale | Double (1) |
使用法
ValueAtTime (atTime=double, measuredValue=expressionString, delta=double,
optional_attributes)
属性
- atTime
- 倍精度
- measuredValue
- expressionString
- label
- 文字列
- delta
- 倍精度
- scale
- 倍精度
例:
# Compute the ROLL angle of a marker wrt. ground @ time T=1.2 in degrees
roll = "RTOD*AZ({I})".format(I=m.coupler.cm2.id)
roll12 = ValueAtTime (
label = "Roll at T=1.2",
measuredValue = roll,
delta = 0.02,
atTime = 1.2,
