MotionSolveのカスタム関数の記述
以下の手順で、MotionSolve入力デックのカスタム関数の記述方法について説明します。例では、MotionSolveのPythonスクリプトサポートを利用します。付録Aには、Cプログラミング言語を使用して記述されたカスタム関数の例が含まれています。
カスタムマッピングファイルの作成
<?xml version="1.0"?>
<!-- MotionSolve custom mapping definition file -->
<MSolve_Custom_Mapping>
<CustomFunction
symbol = "MyCustomFnc"
interpreter = "Python"
script_name = "C:/my_python_scripts/test.py"
usrsub_fnc_name = "CustomFnc"
num_param = "5"
</MSolve_Custom_Mapping>パラメータsymbolで定義された名前は、MotionSolveによってカスタム関数名として使用されます。つまり、symbolの名前は、パラメータscript_nameで定義されたスクリプトファイル内に含まれるパラメータusrsub_fnc_nameで定義された関数の別名にすぎません。そのため、スクリプトファイル(この場合はtest.py)にはメソッドCustomFncが含まれているはずです。
環境変数の定義
図 1.
上記手順を完了すると、カスタム関数MyCustomFnc(..,..)をCUBSPL(..)などの適切なMotionSolve式として使用できるようになります。
<CustomFunction
usrsub_dll_name = "valid_path_name"
num_param = "5"
/>付録A
下の例は、マーカーJの単位軸とマーカーIの別の単位軸のドット積を計算するために記述されたカスタム関数を示しています。
DOT1(I,1,J,3) = UVX(I)*UVZ(J).
<!-- Custom Function Mapping section-->
<CustomFunction
symbol = "DOT1"
usrsub_dll_name = "NULL"
usrsub_fnc_name = "VARSUB_DOT1"
num_param = "4"
DLLFUNC void STDCALL VARSUB_DOT1
(int *id, double *time, double *par, int *npar, int *dflag, int *iflag, double *value)
int nstates,errflg;
int i_marker_id = (int)par[0];
int i_axis_idx = (int)par[1];
int j_marker_id = (int)par[2];
int j_axis_idx = (int)par[3];
double axis_i[3], axis_j[3];
switch (i_axis_idx)
case 1:
c_sysary("uvx",&i_marker_id,1,axis_i, &nstates, &errflg);
break;
case 2:
c_sysary("uvy",&i_marker_id,1,axis_i, &nstates, &errflg);
break;
case 3:
c_sysary("uvz",&i_marker_id,1,axis_i, &nstates, &errflg);
break;
default:
break;
switch (j_axis_idx)
case 1:
c_sysary("uvx",&j_marker_id,1,axis_j, &nstates, &errflg);
break;
case 2:
c_sysary("uvy",&j_marker_id,1,axis_j, &nstates, &errflg);
break;
case 3:
c_sysary("uvz",&j_marker_id,1,axis_j, &nstates, &errflg);
break;
default:
break;
*value = axis_i[0]*axis_j[0]+axis_i[1]*axis_j[1]+axis_i[2]*axis_j[2];
}これで、関数DOT1を使用できます。例えば、DOT1(I,1,J,3)は単にUVX(I)*UVZ(J)になります。
