Motion: Joint Based
Command Elementジョイントモーション要素を変更します。
フォーマット
<Motion_Joint
id = "integer"
joint_id = "integer"
motion_type = { "R" | "T" }
val_type = "D"
val_type = "V"
ic_disp = "real"
val_type = "A"
ic_disp = "real"
ic_vel = "real"
type = "EXPRESSION"
expr = "motionsolve_expression"
type = "USERSUB"
usrsub_dll_name = "valid_path_name"
usrsub_param_string = "USER([[par_1[,...][,par_n]])
usrsub_fnc_name = "valid_function_name"
属性
- id
- 要素識別番号(整数 > 0)。この番号は、すべてのMotion_Joint要素の中で一意です。
- type
- "EXPRESSION"または"USERSUB"を選択します。モーションの定義方法を指定します。"EXPRESSION"オプションは、モーションの値が実行時に評価できるMotionSolveの式であることを指定します。"USERSUB"オプションは、モーションの値がユーザー定義のサブルーチンで指定されることを示します。パラメータusrsub_param_string、usrsub_dll_name、およびusrsub_fnc_nameは、ユーザー定義サブルーチンに関する詳細情報を提供するために使用されます。
- val_type
- モーションが変位入力("D")、速度入力("V")、または加速度入力("A")のうちどれを適用するかを変更します。
- expr
- モーション値を定義する式を変更します。このパラメータは、type = "EXPRESSION"である場合にのみ使用します。任意の有効な実行時MotionSolve式を入力として指定できます。
- usrsub_param_string
- データファイルから、usrsub_fnc_nameで指定されるユーザー定義の関数に渡されるパラメータのリストを変更します。このキーワードは、type = "USERSUB"が選択されている場合にのみ使用します。
- usrsub_dll_name
- ユーザーサブルーチンを含むDLLまたは共有ライブラリのパスと名前を変更します。MotionSolveはこの情報を使用して、DLL内のusrsub_fnc_nameで指定されたユーザーサブルーチンを実行時に読み込みます。
- usrsub_fnc_name
- ユーザーサブルーチン関数の名前を(MOTSUBのデフォルトから)変更します。
- joint_id
- モーション入力が適用されるジョイントのIDを指定します。
- motion_type
- 適用されるモーションのタイプを変更します。"R"または"T"を選択します。これらはそれぞれ回転または並進を意味します。
- ic_disp
- val_type = "V"またはval_type = "A"の場合に必要な変位の初期条件を変更します。
- ic_vel
- val_type = "A"の場合に必要な速度の初期条件を変更します。
例
<Motion_Joint
id = "101001"
type = "EXPRESSION"
val_type = "D"
expr = "-.2*TIME"
joint_id = "101002"
motion_type = "R"
ic_disp = "0."
ic_vel = "0."
<Motion_Joint
id = "301001"
type = "USERSUB"
val_type = "D"
usrsub_param_string = "USER(5,2)"
usrsub_dll_name = "NULL"
joint_id = "301002"
motion_type = "R"
ic_disp = "0."
ic_vel = "0."
