Sensor: Event
Command ElementSensor_Eventモデル要素を変更します。
フォーマット
<Sensor_Event
id = "integer"
type = "EXPRESSION"
expr = "motionsolve_expression"
compare = { "GE" | "LT" | "EQ" }
value = "real"
error_tol = "real"
usrsub_dll_name = "NULL"
usrsub_param_string = "USER([[par_1[,...][,par_n]])
usrsub_fnc_name = "custom_fnc_name"
value = "real"
error_tol = "real"
[ verbose = { "TRUE" | "FALSE" } ]
属性
- id
- 要素識別番号(整数 > 0)。この番号は、すべてのSensor_Event要素の中で一意です。
- expr
- センサーイベントを定義する式を指定します。このパラメータは、TYPE = EXPRESSIONである場合にのみ使用します。任意の有効な実行時MotionSolve式を使用できます。
- usrsub_param_string
- データファイルからユーザー定義のSENSUBに渡されるパラメータのリスト。このキーワードは、TYPE = USERSUBが選択されている場合にのみ使用します。
- usrsub_dll_name
- ユーザーサブルーチンを含むDLLまたは共有ライブラリのパスと名前を指定します。MotionSolveはこの情報を使用して、実行時にDLL内のユーザーサブルーチンSENSUBを読み込みます。
- usrsub_fnc_name
- ユーザー作成サブルーチンSENSUBの代替名を指定します。
- compare
- 比較基準を定義します。
- value
- センサーイベントのしきい値。式またはユーザーサブルーチンがvalueに関して比較条件を満たしている場合、イベントが発生したと見なされます。
- error_tol
- イベントを検出するための誤差トレランスを定義します。検知された値は、しきい値のこのトレランス内に収まっている必要があります。このトレランスを超えると、ソルバーによってイベントが生成されます。
- verbose
- この属性を使用して、センサーがトリガーされたときに、アクションメッセージが画面とログファイルに出力される頻度を制御します。
例
<Sensor_Event
id = "100"
expr = "MOD(AZ(22,11),PI)-PI/2"
