Force: Beam
Model ElementForce_Beamは、2つの異なるボディに属している2つのReference_Marker(IとJ)の間で作用する一様な断面のまっすぐな質量のないビームを定義します。
説明
ビームの質量は、IマーカーとJマーカーの原点に集中しています。ビームの剛性プロパティは、ティモシェンコ梁理論を使用して求められます。ビームの軸は、J Reference_Markerのx軸に沿っているとします。また、J Reference_Markerのx軸は、非変形ビームの中立軸になるように定義されます。ビームは、わずかな回転振れが生じるものとします。大きな回転はサポートされません。
フォーマット
<Force_Beam
id = "integer"
[ label = "string" ]
i_marker_id = "integer"
j_marker_id = "integer"
length = "real"
E = "real"
G = "real"
area = "real"
ixx = "real"
iyy = "real"
izz = "real"
ASY = "real"
ASZ = "real"
cratio = "real"
preload_x = "real"
preload_y = "real"
preload_z = "real"
preload_tx = "real"
preload_ty = "real"
preload_tz = "real"
</Force_Beam>
属性
- id
- 要素識別番号(整数 > 0)。この番号は、Force_Beam要素の中で一意であり、要素を一意に特定します。
- label
- Force_Beam要素の名前。
- i_marker_id
- 力が適用されるReference_Markerを指定します。これは力の作用点として指定されます。
- j_marker_id
- 反力および反モーメントが適用されるReference_Markerを指定します。これは力の反作用点として指定されます。j_marker_idのx軸は、ビームの中立軸を定義します。y軸とz軸の向きは、断面の主軸に沿っている必要があります(断面相乗モーメントが0)。コメント2をご参照ください。
- length
- ビームの自由長を指定します。これは、j_marker_idの原点からi_marker_idの原点までの距離です。対応するベクトルは、j_marker_idのx軸に沿っている必要があります。下記のコメント2をご参照ください。
- E
- ビーム材料のヤング率を指定します。ビームは、その材料プロパティ内で均一であると見なされます。E > 0。
- G
- ビームの弾性率を指定します。これは、次の式によるヤング率とポアソン比に関係します:
- area
- ビームの中立軸に垂直な断面の面積を指定します。これは、ビームの長さ方向に沿って一定であると想定されています。area > 0
- ixx
- 断面のねじり剛性形状係数を指定します。
- iyy
- j_marker_idのy軸と平行な断面上の軸に関する、ビーム断面の断面2次モーメントを定義します。iyy > 0。
- izz
- j_marker_idのz軸と平行な断面上の軸に関する、ビーム断面の断面2次モーメントを定義します。izz > 0
- ASY
- ティモシェンコ梁のy方向のせん断面積比を指定します。この値では、Y方向のせん断たわみが考慮されます。これは次のように定義されています:
(1)
- ASZ
- ティモシェンコ梁のz方向のせん断面積比を指定します。この値では、Z方向のせん断たわみが考慮されます。これは次のように定義されています:
(2)
Qz は、z方向の力によってせん断される断面の断面1次モーメントです。lyは、y方向の断面寸法です。Izzは、ビームのz軸に関する断面2次モーメントです。
z方向のせん断変形を無視するには、ASZ=0を設定します。詳細については、コメント14をご参照ください。ASZ > 0。
- cratio
- ビームの減衰比を定義します。ビーム減衰マトリクスは、ビーム剛性マトリクスにcratioを乗算することによって計算されます。言い換えると、次のようになります:
- preload_x, preload_y, preload_z
- ビームに対するプリロードとして適用されるX、Y、またはZ方向の力を定義します。シミュレーション時にX、Y、またはZ方向に沿って計算された力に加えて、指定されたプリロード力がビーム要素に適用されます。
- preload_tx, preload_ty, preload_tz
- ビームに対するプリロードとして適用されるX、Y、またはZ軸に関するモーメントを定義します。X、Y、またはZ方向について計算されたモーメントに加えて、指定されたプリロードモーメントがビーム要素に適用されます。
例
- ビームの長さ = 57.55mm。
- 円形断面の半径 = 10mm。
- 材料 = 鋼鉄。
- 減衰比は0.001です。
これらの仕様に従ったForce_Beam定義は次のとおりです:
<Force_Beam
id = "7"
i_marker_id = "37"
j_marker_id = "47"
length = "57.55"
E = "200000."
G = "76923.08."
area = "314.1593"
ixx = "15707.96"
iyy = "7853.982"
izz = "7853.982"
ASY = "1.2"
ASZ = "1.2"
cratio = "0.001">
</Force_Beam>
コメント
- ティモシェンコ梁では、せん断応力が面外せん断変形に及ぼす影響が考慮されますが、Euler-Bernoulli梁では考慮されません。ビームの高さ方向に対して、せん断は一定と見なされます。
図 1 は、Force_Beam要素に関する定義を示しています。
- J_Reference_Markerのx軸は、ビームの中立軸を定義します。J_Reference_Markerのy軸とz軸は、断面の主軸を定義します。言い換えると、これらの方向に沿った慣性乗積Iyzはゼロです。
- 変形がゼロの状態で、I_Reference_Markerは、J_Reference_Markerのx軸に沿って、ビームの自由長に等しい距離だけオフセットされます。この向きはJ_Reference_Markerと同じです。
以下の力がビームに作用します。
- 軸力S1、S7。
- せん断力S2、S3、S8、S9。
- 曲げモーメントS5、S6、S11、S12。
- ねじりモーメントS4、S10。
図 1. Force_Beamの定義 - 3つのたわみ角AX(I,J)、AY(I,J)、AZ(I,J)は、常に小さい必要があります。そうでない場合、角度AX()、AY()、AZ()は物理的意味を失い、梁理論は無効になります。小さいとは10度未満を意味します。
- 剛性マトリクスは、以下の式に従って入力値から計算されます:
(3)
(rz/l) と(ry/l)は、ビームの細長さの指標です。細長いビームの場合、この比は非常に小さいため、
と
はゼロと見なすことができます。このためには、AsyとAszをゼロに設定します。
剛性マトリクス(Przemieniecki, J.S、“Theory of Matrix Structural Analysis”、Dover Publications, Inc.、ISBN 0-486-64948-2、70-82ページ参照)は、物理特性から次のように計算できます:
(4) - IとJには、大きさが同じで向きが逆の力が作用しています。JとIの間は分離されており、力は分離ベクトルに沿って作用しないため、ボディIに作用するトルクは、ボディJに作用するトルクと同じではありません。
- 力とトルクの符合規則は次のとおりです:
- 正の力は、IとJのReference_Markerを遠ざけます。負の力は、IとJのReference_Markerを引き寄せます。
- 正のトルクは、J Reference_Markerを基準にしてI Reference_Markerを反時計回りに回転させます。したがって、TX、TY、TZの正の値は、それぞれAX、AY、AZの値を増大させます。
- Force_Beamは線形要素です。非線形の力の関係を定義する場合は、Force_FieldまたはForce_Vector_TwoBodyモデリング要素を使用してください。
- Force_Beamでは、反り、非均質材、湾曲したビーム、断面が不均一なビームはモデル化されません。
- 不均一な断面は、それぞれ異なる断面プロパティを持つビームのグループでモデル化します。
- 図 2 は、2つのボディ間に作用するForce_Beamの立体分解図を示しています。この立体分解図を使用して、Force_Beamの実装について詳しく説明します。
- 方程式1-4は、変形の計算方法を示しています。
- 方程式5-6は、力の実装を定義します。
- 残りの4つの方程式7-10は、Force_Beam要素によって生成された力とトルクが2つのボディに適用されることを示しています。
図 2. Force_Beamの実装 - ビームの断面が円形でない場合、ビームにねじり荷重がかかると、ビームがねじれます。このねじれによって端部が反り、放射状のラインは必ずしも直線のままになりません。このため、抵抗する断面のねじれは低減されます。よく使用される断面については、ねじり形状係数があらかじめ計算されています。
詳細については、“Formulas for Stress and Strain”、Raymond J. RoarkおよびWarren C. Young、McGraw-Hill Book Company、ISBN 0-07-053031-9、290-296ページ、表20をご参照ください。
- せん断スパン比が小さい、すなわち(rz >
0.3L)または(ry >
0.3L)であるビームの場合、せん断応力によって大きなたわみが生じる可能性があり、実際、せん断応力によって曲げ効果がほぼ決まる可能性があります。Force_Beamステートメント内の2つの係数ASYとASZでは、せん断たわみが考慮されます。以下の表は、鋳鉄の場合のASYとASZの標準値を示しています。
- 断面
- ASYまたはASZ
- 円形
- 1.2
- 矩形
- 1.111(10/9)
- 薄肉の中空円形断面
- 2.0
他の形状または材料のASYとASZを取得するには、“Formulas for Stress and Strain”、Raymond J. RoarkおよびWarren C. Young、McGraw-Hill Book Company、ISBN 0-07-053031-9、200-201ページ、表15をご参照ください。
