Force: Bushing
Command ElementBUSHING力要素を変更します。
フォーマット
<Force_Bushing
id = "integer"
i_marker_id = "integer"
j_marker_id = "integer"
kx = "real"
ky = "real"
kz = "real"
ktx = "real"
kty = "real"
ktz = "real"
cx = "real"
cy = "real"
cz = "real"
ctx = "real"
cty = "real"
ctz = "real"
preload_x = "real"
preload_y = "real"
preload_z = "real"
preload_tx = "real"
preload_ty = "real"
preload_tz = "real"
属性
- id
- 要素識別番号(整数 > 0)。この番号は、すべてのForce_Bushing要素の中で一意であり、要素を一意に特定します。
- i_marker_id
- 力が適用されるReference_Markerを指定します。これは力の作用点として指定されます。
- j_marker_id
- 反力および反モーメントが適用されるReference_Markerを指定します。これは力の反作用点として指定されます。
- kx, ky, kz, ktx, kty, ktz
- これらは、Force_Bushingのスプリング力の計算に使用する6x6剛性マトリクスの対角エントリを定義します。すべての剛性値は、負ではない、つまりKij ≥ 0である必要があります。
- cx, cy, cz, ctx, cty, ctz
- これらは、Force_Bushingの減衰力の計算に使用する6x6減衰マトリクスの対角エントリを定義します。すべての減衰値は、負ではない、つまりCij ≥ 0である必要があります。
- preload_x, preload_y, preload_z, preload_tx, preload_ty, preload_tz
- これらは、Force_Bushing要素内のプリロードを定義します。言い換えると、変形が存在する場合のIでの力です。力およびトルク成分はJ座標系で測定されます。最初の3つの成分はプリロード力を定義し、最後の3つはプリロードトルクを定義します。このデータは省略可能です。デフォルト値は0です。
例
<Force_Bushing
id = "207006"
kx = "6000."
cx = "6."
preload_x = "0."
ky = "6000."
cy = "6."
preload_y = "0."
kz = "1000."
cz = "1."
preload_z = "0."
ktx = "500000."
ctx = "500."
preload_tx = "0."
kty = "500000."
cty = "500."
preload_ty = "0."
ktz = "100000."
ctz = "100."
preload_tz = "0."
