ACCELERATION
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ ACCELERATIONコマンドを入出力オプションまたはサブケース情報セクションで使用すると、すべてのsubcaseまたは個々のsubcaseそれぞれの加速度ベクトルを出力するよう要求できます。
フォーマット
ACCELERATION(sorting,format,form,rotations,random,peakoutput,fourier,type,statistics) = option
定義
引数 | オプション | 説明 |
sorting | <SORT1、SORT2> デフォルト = 空白 |
この引数が適用されるのは、ノーマルモード、周波数応答および過渡subcaseでのPUNCHフォーマット(.pchファイル)またはOUTPUT2フォーマット(.op2ファイル)の出力のみです。
format | <HM、H3D、HG、OPTI、PUNCH、OP2、PLOT、HDF5、空白> |
form | <COMPLEX, REAL, IMAG, PHASE, BOTH> デフォルト(HMのみ)= COMPLEX デフォルト(他の全てのフォーマット)= REAL |
rotations | <ROTA, NOROTA> |
random | <PSDF, RMS, PSDFC> デフォルト値はありません。 |
.h3dと.h5形式で出力可能です。 5
peakoutput | <PEAKOUT> デフォルト = 空白 |
が存在する場合、PEAKOUTカードからのフィルターのかかった周波数のみがこの出力に考慮されます。 |
type | <NORMAL> |
Fourier | <FOURIER> デフォルト = 空白 |
フーリエ変換を使用したモーダル過渡応答解析で加速度が出力されます |
statistics | <STATIS, OSTATIS, または空白> | Transient Analysisの時間経過に伴うAcceleration Statisticsの結果は、このオプションによって制御されます。 15
option | <YES, ALL, NO、NONE, SID> デフォルト = ALL |
コメント
- ACCELERATIONコマンドが存在しない場合、加速度の結果は出力されません。
- 加速度の出力は、周波数応答、過渡解析、および応答スペクトルの解析タイプの場合にのみ可能です。
- form引数が適用されるのは周波数応答解析のみです。他の解析タイプでは無視されます。
- formのBOTHおよびCOMPLEXはいずれも.frf出力ファイルには適用されません。
- 同一のエントリに複数のフォーマットを指定できます。各フォーマットはコンマで区切る必要があります。フォーマットを指定しなかった場合、この出力コントロールは、利用可能な結果があるOUTPUTコマンドで定義されているフォーマットすべてに適用されます。 解析タイプ別にサポートされる出力フォーマットの詳細についてはOptiStructによる結果出力を参照してください。
- このカードは複数インスタンスが可能です。インスタンスが競合する場合は、最後のインスタンスが優先されます。
- 最適化するには、指定したフォーマットへの出力頻度を入出力オプションOUTPUTで制御します。
- 一般的に、HyperViewは.op2ファイルからの結果について、SORT2フォーマットを認識しません。結果の出力がSORT2フォーマット(<Result Keyword> (SORT2, OUTPUT2, ...)のみの場合、その結果はOptiStructによって.op2ファイルにSORT2フォーマットで書き込まれますが、.op2ファイルをHyperViewにインポートしたときに、SORT2フォーマットの結果は認識されません。したがって、OUTPUT2フォーマットの結果出力にはSORT1オプションが推奨され、PUNCHフォーマットの結果出力にはSORT2オプションが推奨されます。
- バイナリフォーマットの結果(.h3dまたは.op2)は、FORMフィールドで指定されているオプションにかかわらず常にPHASE/MAGフォームで出力されます。対応するポストプロセッサー(HyperView/HyperGraph)により、PHASE/MAGフォーマットを必要なフォーマットに簡単に変換できます。ASCIIフォーマットの結果は、指定された / 要求されたFORMで出力されます。
- 短縮形ACCEとACCELをACCELERATIONの代わりに用いることができます。
- =OUTPUT2を使用して、Nastran output2フォーマット(.op2ファイル)で結果を出力するように要求することもできます。
- NORMAL加速度出力の場合は、サーフェス節点は指定されたGRID SET内から自動的に選択されます。別の方法として、option=ALLが入力されている場合は、法線方向加速度はモデル内のすべてのサーフェス節点について出力されます。法線方向の結果は、周波数応答解析およびH3Dフォーマットでのみ使用可能です。
- FREQオプションとTIMEオプションは、フーリエ変換を使用したモーダル過渡解析の場合にのみ有効です。FREQがある場合、周波数領域の加速度がダミー周波数subcaseに出力されます(このサブケースは過渡subcaseと同じIDを共有しています)。
- HDF5出力は、.h5バイナリ結果ファイルに出力されます。.h5出力フォーマットでサポートされる解析タイプおよび要素の詳細については、.h5ファイル を参照してください。
古いHDF5フォーマット(.hdf5)の詳細については、PARAM, HDF5と.hdf5ファイルを参照してください。
- Acceleration Statisticsは、DirectおよびModal Linear Transient Analysisタイプにサポートされます。
Acceleration Statisticsについては、H3D出力のみがサポートされます。
STATISまたはOSTATISがAccelerationで指定されている際は、時間の経過に伴う以下の統計が出力されます。- 統計
- Supported Acceleration Result Types
- Minimum and Time of Minimum
- X-component, Y-component, Z-component
- Maximum and Time of Maximum
- Arithmetic Mean, Root Mean Square (RMS), Variance, and Standard Deviation
加速度の統計はHyperView内で、H3Dファイルを読み込み後にResultsブラウザの時間ステップリストの最後にあるStatistics over timeオプションの下で確認できます。Acceleration (Statistics) (s)の下のサブメニューでさまざまな統計を選択することが可能です。
図 1.
