入出力オプションおよびサブケース情報エントリ 入出力オプションセクションまたは周波数応答(直接およびモーダル)サブケースでこのコマンドを使用して、パネル全体にわたって放射される音響パワー出力を要求します。
フォーマット
ACPOWER (format) = option
定義
引数 |
オプション |
説明 |
format |
<H3D、PCH、空白> |
- H3D
- 結果をHyper3Dフォーマット(.h3dファイル)で出力します。
- PCH
- 結果をPunchフォーマット(.pchファイル)で出力します。
- 空白(デフォルト)
- 利用可能な結果があるアクティブなフォーマットすべてで結果を出力します。
option |
<YES, ALL, NO, NONE> |
- YES, ALL(デフォルト)、空白
- 音響パワーは、バルクセクションでACPOWERタイプを指定してPANELGで定義されたすべてのパネルについて計算されます。 1
- NO、NONE
- 音響パワーは出力されません。
コメント
- 結果は、タイプがACPOWERであるすべてのPANELGエントリについて出力されます。この場合は、PANELGにSURFエントリも記述されています。
- 同一のエントリに複数のフォーマットを指定できます。各フォーマットはコンマで区切る必要があります。フォーマットを指定しなかった場合、この出力コントロールは、利用可能な結果があるOUTPUTコマンドで定義されているフォーマットすべてに適用されます。
- このカードでは複数のインスタンスを使用できます。インスタンスが競合した場合は、最後のインスタンスが優先されます。
- 音響パワーは、音響ンテンシティー
の実数部(
)の面積分を使用して計算されます。 (1)
ここで、
- パネルのサーフェス面積
- サーフェスの局所法線
音響ンテンシティーの式は、節点圧力(
)と粒子速度(
)の複素共役との関係式になっていて、次のように表されます。
(2)
- デシベル(dB)単位のACPOWERは、PARAM, ACPREFDBを使用して計算します。その計算式は次のとおりです。ACPREFDBは、パワーの参照値です。(3)
