入力
この項では、FSI実行の一般的な入力について説明します。
特定のSFSI/TFSI入力データの詳細については、対応するドキュメントをご参照ください。OptiStruct-AcuSolve FSIでは、通常、流体-構造相互作用解析の実行には流体-構造インターフェースを定義するだけです。
SURF
IDが10
の場合、入力データは次のようになります:FSI,2,10
この場合は、他のすべてのパラメータは、それらのデフォルト値に設定されます。
実行時間を短縮するためには、交換 / 調整の回数の上限を設定するとともに、解析変数の収束トレランスをより大きい値に設定することをお勧めします。
FSI,2,10,,,,0.01,0.01
OptiStruct内のFSIバルクデータエントリは、対応するFSIサブケース情報エントリによってサブケース情報セクション内で参照される必要があります。現在は、モデル内で1つのFSIサブケースエントリのみを指定できます(つまり、複数のサブケースを含むモデル内で、1つのサブケースのみがFSIサブケースエントリを持つことができます)。詳細については、FSIの実行の一般的な制限事項をご参照ください。
モデルの場所
acuSolve: No. external code nodes = 170
acuSolve: No. external code tri3s = 0
acuSolve: No. external code quad4s = 168
acuSolve: No. external code tri6s = 0
acuSolve: No. external code line2s = 0
acuSolve: Min/Max x-coord = -2.500000e-001 2.500000e-001
acuSolve: Min/Max y-coord = 0.000000e+000 2.000000e+000
acuSolve: Min/Max z-coord = -2.500000e-001 2.500000e-001
acuSolve: Total surface area = 4.500000e+000
acuSolve: Total length = 0.000000e+000
acuSolve: No. external code mbds = 0
acuSolve: No. fluid wet surfaces = 18
acuSolve: Total fluid surface area = 2.250000e+000
