OS-E:0710 GENEL要素の適用
GENEL要素は、2つの節点間の運動学的応答を定義するために使用できます。
GENELは、グリッドIDと基本座標系での12x12のマトリックスで定義されます。関連する自由度は、両方の節点での3つの並進と3つの回転です。
モデルファイル
必要なモデルファイルのダウンロードについては、モデルファイルへのアクセスを参照してください。
この例で使用されているモデルファイルには以下のものが含まれます:
Beam_vs_GENEL.fem
モデル概要
図 1. モデルとビーム断面
- 特性
- ヤング率
- 1MPa
- ポアソン比
- 0.3
- 特性
- ヤング率
- 210 GPa
- ポアソン比
- 0.3
要素1の唯一の目的は、HyperViewで可視化を提供することです。GENEL要素もグリッド1と2の間に適用されます。GENEL要素は、オイラー・ベルヌーイのビーム理論を使用して定義されます。この理論では、OptiStructで使用されるティモシェンコベースのビームなどのせん断変形が考慮されません。ビームは左端に固定され、それぞれ、右端の単一の力成分またはモーメント成分を含む4つのサブケースが定義されます。ビーム長は100mmで、せん断変形はあまり重要ではありません。要素2は、GENELよりも曲げ荷重ケースで若干柔軟です。
- E
- ヤング率
- A
- 断面積
- L
- 長さ
- I
- 二次慣性モーメント
- G
- せん断係数
- J
- 慣性極モーメント
- a、b、…、h
- 12x12の剛性マトリックスに入力されます(図 2の左側を参照)。
図 2. ビーム要素の剛性マトリックス、対称マトリックスの78個の係数、剛性マトリックス用のGENEL要素バルクデータカード
