OS-E:0135 接触とボルトのプリテンショニング
この例題では、接触とプリテンショニングされたボルトを含む非線形静的解析を取り上げます。
図 1. 3つのサブケースすべてからの荷重付与があるFEモデル
モデルファイル
必要なモデルファイルのダウンロードについては、モデルファイルへのアクセスを参照してください。
この例で使用されているモデルファイルには以下のものが含まれます:
NLSTAT-Contact_N2S_S2S.fem
モデル概要
このモデルは、パワートレインにおける典型的なボルトプリテンショニングのシナリオ(負荷サイクル荷重が続き得る)を再現しています。
- ケース1
- 非線形性解析
- ボルトプリテンショニング
- ケース2
- 非線形性解析
- (CNTNLSUB)プリテンション(STATSUB(PRETENS))後の継続荷重としてのベアリング(LOAD)
- ケース3
- 非線形性解析
- FE Model
- ボルトとリング
- CHEXA
- フランジ
- CTETRA
サブケース2とサブケース3は共に、CNTNLSUBカードを使用したプリテンションサブケースから継続されます。
- 接触タイプ1
- 摩擦接触
- 静摩擦係数 = 0.3
- 関与するコンポーネント
- 上面と下面:上面とボルト
- 接触タイプ2
- PCONT接触
- 静摩擦係数 = 0.3
- 関与するコンポーネント
- 上面とリング:下面とリング
- 接触タイプ3
- フリーズ接触
- 関与するコンポーネント
- 底部とボルト
- ボルトのスチール
- ヤング率
- 2.08E5 MPa
- ポアソン比
- 0.3
- 密度
- 7.8E-9 ton/mm3
- フランジのアルミニウム
- ヤング率
- 7.4E4 MPa
- ポアソン比
- 0.33
- 密度
- 2.6E-9 ton/mm3
- リングの青銅
- ヤング率
- 1.22E5 MPa
- ポアソン比
- 0.35
- 密度
- 8.8E-9 ton/mm3
結果
サブケース1のボルトの変位結果を図 2に示します。異なるサブケースのボルト合計力は、.pretファイルから抽出することができます。図 2では3つのサブケースすべてからの変位結果のスナップショットが示されています。
図 2. 3つのサブケースすべてからの変位結果(N2SおよびS2S)
図 3. 3つのサブケースすべてからの接触力結果(S2S)
このモデルの2つ目のランは、すべて節点-サーフェス(N2S)接触で行われます。N2SですべてのCONTACTエントリのDISCRETフィールドを変更し、モデルを再実行してN2Sモデルの結果を生成することができます。N2Sの離散化は通常、より速い収束をもたらし、両方の.outファイルを読み出してシミュレーションの実行にかかった時間を知ることが可能です。この場合、S2Sの実行は、同じマシンでのN2Sの実行よりも1.6倍遅くなりました。しかしながら、S2Sの実行はほとんどの場合、より精確な結果を与えます。
図 4. 3つのサブケースすべてからの接触力結果(N2S)
