CSTRAIN
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ 入出力オプションまたはサブケース情報のセクション内でこのコマンドを使用すると、すべてのsubcaseまたは個々のsubcaseのPCOMP、PCOMPP、またはPCOMPGプロパティを参照するシェル要素のプライひずみを出力するよう要求できます。
これは、H3Dフォーマットの線形静解析、非線形静解析(微小変位と大変位の両方)、および非線形過渡解析(微小変位と大変位の両方)で、MAT9を使用したPCOMPLSまたはPSOLIDを参照するソリッド要素でもサポートされています。
フォーマット
CSTRAIN (format_list,type,random,extras_list,NDIV, location) = option
定義
引数 | オプション | 説明 |
format | <HM、H3D、OPTI、PUNCH、OP2、PLOT、HDF5、空白> |
type | <ALL、PRINC、TENSOR、DIRECT> デフォルト = ALL(DIRECTフォーマット) |
random | <PSDF, RMS> デフォルト値はありません。 |
extras | <MECH、THER> デフォルト値はありません。 |
ndiv | <整数> デフォルト = 3 |
複合材ひずみが計算される層の数。この計算で使用できるndivの最大数は5です。10 - 14 |
location | <CENTER、CORNER、空白> |
コメント16を参照。 |
option | <YES、ALL、空白、NO、NONE、SID、PSID> デフォルト = YES、ALL、空白 |
コメント
- CSTRAINコマンドを指定しなかった場合、プライひずみの結果は出力されません。
- STRAIN入出力オプションは、均質な複合材料のひずみ結果の出力を制御します。
- <table conref="../../bank/solvers_shared_format_tables_b.dita#reference_jc5_v4z_vgb/solvers_shared_format_tables_b_table_tmf_5gz_fjb" id="analysis_technique_imperfection_r_table_skj_fhz_fjb"></table>
- 対応する層のひずみ結果の計算をアクティブ化するには、バルクデータエントリPCOMPまたはPCOMPGのSOUTフィールドをYESに設定する必要があります。PCOMPPエントリでは、対応するPLYエントリのSOUTフィールドをYESに設定する必要があります。
- PCOMPGバルクデータエントリで定義されている層の結果は、GPLYIDごとにグループ化されます。
- 最適化するには、指定したフォーマットへの出力頻度を入出力オプションOUTPUTで制御します。
- 全ひずみに加えて、ひずみに対する機械的な寄与および熱的な寄与も要求できます。
- format=OUTPUT2を使用して、Nastran output2フォーマット(.op2ファイル)で結果を出力するように要求することもできます。
- シェル要素では、以下のに、各ndiv値について複合材ひずみが計算される平面を示します。BOT、MID、およびTOPは、個別プライの底面、中間面、および上面を表します。層の数は、プライの底面からの平面 / 区画の相対距離を表します。ソリッド要素では、ndivは常に3と等しくなります。
- NDIV
- 複合材ひずみが計算される平面
- 1
- MID
- 2
- BOT、TOP
- 3
- BOT、MID、TOP
- 4
- BOT、0.33、0.67、TOP
- 5
- BOT、0.25、MID、0.75、TOP
図 1. 個別プライのNDIV平面 - CSTRESS、CSTRAIN、およびCFAILUREで異なるndiv値が指定されている場合は、最も大きい値が、複合材応力、複合材ひずみ、および破壊インデックスの計算で使用されます。
- CFAILUREが使用されていない場合は、複合材強度比は出力されません。CSTRESSエントリとCSTRAINエントリを使用して破壊指数を要求することはできません。
- シェル要素では、NDIVフィールドは線形静、非線形静(微小変位および大変位)、ノーマルモード、直接法周波数応答、モーダル周波数応答、直接法過渡、モーダル過渡、非線形過渡(微小変位および大変位)の各解析タイプのみでサポートされています。NDIVフィールドは、1次要素と2次要素でサポートされています。
- ソリッド要素では、NDIVはユーザー入力と関係なく常に3と等しくなります。
- HDF5出力は、.h5バイナリ結果ファイルに出力されます。.h5出力フォーマットが要求された場合にサポートされる解析タイプおよび要素の詳細については、.h5ファイル を参照してください。
古いHDF5フォーマット(.hdf5)の詳細については、PARAM, HDF5と.hdf5ファイルを参照してください。
- コーナー結果は、線形静解析および非線形静解析(微小変位および大変位)の解析タイプでのみ使用できます。現時点では、H3D出力のみがサポートされています。
