DAMAGE
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ すべてまたは個々の疲労サブケースの疲労損傷結果を出力するよう要求するために使用されます。OSTTS解析の損傷開始出力でもサポートされています。
フォーマット
DAMAGE (format, type, THRESH=thresh, RTHRESH=rthresh, TOP=topn, RTOP=rtop) = option
定義
引数 | オプション | 内容 |
format | <H3D、OPTI、空白> |
type | <SUB、EVENT> |
THRESH | <thresh> デフォルト = 空白(実数) |
絶対値のしきい値を指定します。このしきい値を下回る場合、損傷結果は出力されません。 |
RTHRESH | <rthresh> デフォルト = 空白(0.0 < 実数 < 1.0) |
全損傷の比率として相対的なしきい値を指定します。このしきい値を下回る場合、結果は出力されません。例えば、Dがモデル内の全損傷である場合、D*rthreshを下回る損傷結果は出力から除外されます。 |
TOP | <topn> デフォルト = 空白(整数 > 0) |
上位“topn”個の損傷値のみが出力されます。 |
RTOP | <rtopn> デフォルト = 空白(0.0 < 実数 < 1.0) |
損傷値総数の上位の比率(“rtop”)のみが出力されます。例えば、DTOTがモデル内の損傷値総数である場合、上位DTOT*rtopの値のみが出力されます。 |
option | <YES, ALL, NO, NONE, SID> デフォルト = ALL |
コメント
- 同一のエントリに複数のフォーマットを指定できます。各フォーマットはコンマで区切る必要があります。フォーマットを指定しなかった場合、この出力コントロールは、利用可能な結果があるOUTPUTコマンドで定義されているフォーマットすべてに適用されます。
- このカードは複数インスタンスが可能です。インスタンスが競合する場合は、最後のインスタンスが優先されます。
- DAMAGE(EVENT)が明示的に要求された場合、入力ファイル内で定義されている1つのEVENTに対するDAMAGEはH3Dファイルに出力されませんが、合計損傷は常に出力されます。
- OSTTSを使用した損傷開始出力にtype引数を適用することはできません。
- DAMAGE入出力オプションエントリを使用した損傷開始出力は、H3Dフォーマットのみでサポートされています。
- 損傷開始出力は、要素の中心と積分点で使用できます。H3Dファイルの結果タイプのラベルはDamage(Ductile) (GAUSS)です。
