CQUAD8の要素チェックおよびデフォルトの制限値
要素チェック
- 頂点角度
- この品質はコーナーの節点のみを使用して計算されます。この角度は、頂点における2つの隣り合うエッジ間の角度です。要素について、4つの節点のうちの最小値と最大値がレポートされます。
- 縦横比
- この品質はコーナーの節点のみを使用して計算されます。CQUAD8要素の縦横比は、長辺の長さを短辺の長さで割ったものです。
- スキュー角度
- この品質はコーナーの節点のみを使用して計算されます。CQUAD8要素のスキュー角度は、要素の向かい合う辺の中点を結んだ2本の線分が成す角度の最小値です。求められた最小角度から90度引いたものがレポートされます。
- 反り角
- この品質はコーナーの節点のみを使用して計算されます。CQUAD8要素の反りは、4角形要素を2つの3角形要素に分割し、その3角形要素が形成する2つの平面間の角度を求めることにより、計算されます。4角形は、反対側の角(かど)を使い、2つ目の3角形のセットを形成するよう再度分割されます。その3角形要素が形成する、2つの平面間の角度を求めます。平面間で求められた最大角度が要素の反り角です。
- ホー・ノーマルのオフセット
- ホー・ノーマルのオフセットは、そのエッジの最大の法線オフセット値です。をご参照ください。 3節点エッジのホー・ノーマルのオフセット
- ホー・タンジェントのオフセット
- ホー・タンジェントのオフセットは、そのエッジの最大の接線オフセット値です。をご参照ください。 3節点エッジのホー・タンジェントのオフセット
デフォルトの制限値
情報 | 警告メッセージのデフォルト値 | エラーメッセージのデフォルト値 | 妥当性チェックのデフォルト値 | |||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
縦横比 | - | 100.0 | - | 1000.0 | - | 1.0E5 |
スキュー角度 | - | 60.0 | - | 75.0 | - | 90.0 |
反り角 | - | 90.0 | - | 175.0 | - | 180.0 |
頂点角度 | 15.0 | 165.0 | 3.0 | 177.0 | 0.0 | 180.0 |
ホー・ノーマルのオフセット | - | 0.30 | - | 0.60 | - | 1.0E5 |
ホー・タンジェントのオフセット | - | 0.20 | - | 0.24 | - | 0.25 |
警告チェックとエラーチェックに使用される値はELEMQUALバルクデータエントリによって調整できますが、妥当性チェックはハードコーディングされています。
