CTRIA6の要素チェックおよびデフォルトの制限値
CTRIA6の要素チェック
- 縦横比
- この品質はコーナーの節点のみを使用して計算されます。CTRIA6要素の縦横比は、長辺の長さと短辺の長さの比として定義されます。
- スキュー角度
- この品質はコーナーの節点のみを使用して計算されます。これは、以下の3つの角度のうちの最小角度と90度との差です:a1、a2、a3。これらの角度はCTRIA6要素に対して、ある節点から反対側の辺の中点に引いた線と、隣接する2つの辺の中点を結んだ線が交差する時の最小角度として定義されます。スキュー角度は、完全な三角形の場合の0度から、潰れた三角形の場合の90度までの範囲です。
- 頂点角度
- この品質はコーナーの節点のみを使用して計算されます。この角度は、頂点における2つの隣り合うエッジ間の角度です。要素について、3つの節点のうちの最小値と最大値がレポートされます。
- ホー・ノーマルのオフセット
- ホー・ノーマルのオフセットは、そのエッジの最大の法線オフセット値です。をご参照ください。 3節点エッジのホー・ノーマルのオフセット
- ホー・タンジェントのオフセット
- ホー・タンジェントのオフセットは、そのエッジの最大の接線オフセット値です。をご参照ください。 3節点エッジのホー・タンジェントのオフセット
CTRIA6のデフォルトの制限値
情報 | 警告メッセージのデフォルト値 | エラーメッセージのデフォルト値 | 妥当性チェックのデフォルト値 | |||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
縦横比 | - | 50.0 | - | 500.0 | - | 1.0E5 |
スキュー角度 | - | 75.0 | - | 85.0 | - | 90.0 |
頂点角度 | 15.0 | 165.0 | 3.0 | 177.0 | 0.0 | 180.0 |
ホー・ノーマルのオフセット | - | 0.30 | - | 0.60 | - | 1.0E5 |
ホー・タンジェントのオフセット | - | 0.20 | - | 0.24 | - | 0.25 |
警告チェックとエラーチェックに使用される値はELEMQUALバルクデータエントリによって調整できますが、妥当性チェックはハードコーディングされています。
