_err.grid file
_err.gridファイルは、OptiStruct ASCIIフォーマットの結果ファイルです。
ファイル生成
このファイルはフリー形状とトポグラフィ(または形状)最適化実行で、メッシュのゆがみのために終了した場合、このファイルが自動的に生成されます。
ファイル内容
- 結果
- 内容
- 節点位置
- これはフリー形状とトポグラフィ(または形状)最適化でのゆがんだメッシュの節点座標を含みます。
ファイルフォーマット
GRID | Id | Cp | X1 | X2 | X3 | Cd | Ps |
- データ
- 内容
- GRID
- GRIDカードイメージとして識別します。
- Id
- 固有の節点識別番号。
- Cp
- 空白です。
- , , 、、、、, , X3X1, X2, X3
- 全体座標系内の節点の位置を示します。
- Cd
- 節点において変位、自由度、制約条件、およびソリューションベクトルが定義される座標系の識別番号です。
- Ps
- グリッドに関連付けられたSPCです。
