データ管理
チェックランにはどれだけのメモリを使用すべきですか?
チェックランに必要なメモリは自動的に割り当てられます。
OptiStructで使用可能なメモリの最大量はどれだけですか?
メモリ処理をご参照ください。
OptiStructはシステムに実際に搭載されている量よりも多くのメモリ(RAM)を使用できますか?
メモリ処理をご参照ください。
OptiStructがジョブの解析に失敗し、十分なメモリがないことが報告されますが、コンピューターには必要な量よりも多くのメモリがある場合にはどうすべきですか?
メモリ処理をご参照ください。
-fixlen
オプションを使用すると、OptiStructは実行を開始しますが、その後メモリ割り当てエラーで失敗するのはなぜですか?
メモリ処理をご参照ください。
Windowsマシンに3GB(またはそれ以上)のRAMが搭載されています。OptiStructはこのメモリを活用できますか?2GB以上のRAMを搭載することに意味はありますか?
メモリ処理をご参照ください。
PCのページファイルサイズはOptiStructジョブの処理時間に影響しますか?
はい、ベンダーにより推奨されているページファイルサイズは必ずしもOptiStructで大きなジョブを実行するために最適なサイズではありません。さらに、マシンにより多くのRAMが設置されていれば、大きなページファイルをより効率的に処理することが可能になります。処理時間を減らすには、ページファイルサイズを変更することが通常推奨されます。
ただしページファイルを増やしても、処理時間は必ずしも向上しません。開いているアプリケーションが多すぎる場合、またはRAMを大量に使うアプリケーションを使用している場合、OptiStructはスワップスペースに押し出され、処理速度が大幅に低下する可能性があります。
推奨されるページファイルサイズ: ページファイルサイズ = 2*RAM+32 Mb例:使用可能なRAMが512 MBである場合、ページファイルサイズは2*512+32=1056Mbになります。
512MBのRAMに対する最大ページファイルサイズは1500MBです。
- Windows 7:
(Advancedタブ上、Virtual memoryの下)
さらに、マルチプロセッサマシンでは2つのディスク間で(例えばドライブCとDで)ページファイルを分割した方が良い場合もあります。
別の対策として、IDEドライブ上ではなくSCSIドライブ上にページファイルを置くこともできます。SCSIドライブの方が高速なため、処理が速くなります。
HyperMesh内のSolverパネルから起動した際、OptiStructがコマンドまたはバッチファイルとして認識されません。どうしたらよいですか?
- <install_directory>\hwdesktop\hm\binディレクトリのoptistruct.batファイルが0バイトではないことを確認します。0バイトの場合は、<install_directory>\hwsolvers\optistruct\binディレクトリにあるoptistruct.batファイルのコピーで置き換えます。
- システム変数ComSpecが存在することを確認します。C:\WINNT\system32\cmd.exeまたは同等の値が指定されている必要があります。
- システム変数
PATH
が存在することを確認します。C:\WINNT\system32または同等の値が指定されている必要があります。
