.fltファイル
空力弾性フラッター解析のサマリーを含むOptiStruct ASCIIフォーマットの結果ファイル。
ファイル生成
このファイルは、デフォルトで、空力弾性フラッター解析で作成されます。
ファイル内容
Subcase = 1
FLUTTER SUMMARY
CONFIGURATION = AEROSG2D XY-SYMMETRY = ASYMMETRIC XZ-SYMMETRY = SYMMETRIC
POINT = 1 MACH NUMBER = 0.9000 DENSITY RATIO = 1.0000E-01 METHOD = K
KFREQ 1./KFREQ VELOCITY DAMPING FREQUENCY COMPLEX EIGENVALUE
0.0010 1.0000000E+03 UNSTABL-SYSTEM UNSTABL-SYSTEM UNSTABL-SYSTEM 4.3931949E+04 2.0325712E+02
0.0010 1.0000000E+03 STABLE-SYSTEM- STABLE-SYSTEM- STABLE-SYSTEM- 2.0193361E+04 -1.1860746E+02
0.0010 1.0000000E+03 STABLE-SYSTEM- STABLE-SYSTEM- STABLE-SYSTEM- 3.0546665E+05 -7.2971381E+02
*** USER INFORMATION MESSAGE
THE K OR KE METHOD OF FLUTTER ANALYSIS HAS FOUND A ROOT THAT HAS NO PHYSICAL INTERPRETATION.
Subcase = 1
FLUTTER SUMMARY
POINT = 2 MACH NUMBER = 0.9000 DENSITY RATIO = 1.0000E-01 METHOD = K
0.1800 5.5555556E+00 4.1282076E+01 -5.0589764E-02 4.2403886E+00 -1.6998593E+03 -8.5995482E+01
0.1800 5.5555556E+00 1.7230486E+02 -8.9340353E-02 1.7698711E+01 -2.9453872E+04 -2.6314194E+03
0.1800 5.5555556E+00 4.4410222E+02 -5.0649869E-01 4.5617037E+01 -1.5696010E+05 -7.9500083E+04
- 結果エンティティ
- 詳細
- サブケース
- サブケースの数。
- CONFIGURATION
- 空気力学に関連付けられたデータベースを特定します。現時点で、空力モデルは解析デックのバルクデータエントリから計算され、対応するデータベースがAEROSG2Dで示されます。
- XY-SYMMETRYおよびXY-SYMMETRY
- AESYMXYおよびAESYMXZエントリからの対称性フラグ。
- POINT
- フラッター解析のポイント。
- MACH NUMBER
- FLFACTエントリで指定されるマッハ数。
- DENSITY RATIO
- FLFACTエントリで指定される密度比。
- METHOD
- フラッター解析の手法。
- KFREQ
- FLFACTエントリで指定される換算周波数。
- Velocity
- 複素固有値から計算される速度。
- Damping
- 複素固有値から計算される減衰。
- Complex eigenvalue
- フラッター解析で計算される複素固有値。
コメント
- フラッター解析と出力の詳細については、ユーザーズガイドの動的空力弾性解析をご参照ください。
