.forceファイル
.forceファイルは、OptiStruct ASCIIフォーマットの結果ファイルです。
ファイル生成
このファイルの作成は、FORCEELFORCE)入出力オプションによって制御されます。
ファイル内容
結果 内容
ELAS(CELAS1CELAS2CELAS3CELAS4)、ROD(CROD)、BAR (CBARCBEAM)、BUSH (CBUSH)、PLATE(CQUADCTRIA)およびGAP(CGAP)要素に対する線形静解析からの荷重結果。
ELAS (CELAS1CELAS2)、ROD (CROD)、BAR (CBAR)、PLATE (CQUAD4CQUAD8CTRIA3CTRIA6CSHEAR)、SHEAR (CSHEAR)、BUSH (CBUSH)、GAP (CGAPCGAPG)、CONTACT (CGAPG)、WELD (CWELD)、およびFAST (CFAST)要素に対するノーマルモード解析からの荷重結果。
ファイルフォーマット
このファイルは、反復計算ごとに分割されます。各反復計算の出力は、以下のフォーマットの行で始まります:
ITER Iteration_number Number_of_subcases/Number_of_Modes
ここで、
データ
内容
ITER
新しい反復計算の始まりを示すキーワード。
Iteration_number
反復計算番号
Number_of_subcases
この出力が作成されるサブケースの数
Number_of_Modes
この出力が作成されるサブケースの総数。
静的サブケース
各反復計算セクションは、サブケースごとに分割されます。各サブケースの出力は、以下のフォーマットの行で始まります:
Id Number_of_elements Frequency LOAD:Spc_id(Datatype) subcase_label
ここで、
データ
内容
ID
サブケースの出力識別番号これは、入力データ内で使用されたサブケースIDと同じではありません。
Number_of_elements
この出力が要求される要素の数
Frequency
1.0
静解析。
LOAD
適用荷重情報を示すキーワード
Spc_id
このサブケースによって参照されるSPCのSID
(Datatype)
関係するサブケースのタイプを示すキーワード。
LOAD)は、線形静的サブケースに関するデータであることを示します。
ノーマルモードサブケース
反復計算の下の各セクションは、サブケースごとに分割されます。各サブケースの出力は、以下のフォーマットの行で始まります:
Id Number_of_elements FREQ: FRID freq Subcase_label
ここで、
データ
内容
ID
サブケースの出力識別番号
Number_of_elements
この出力が要求される要素の数
FREQ
モード周波数を特定するキーワード。
FRID
出力されるモード周波数のID。
Freq
出力されるモード周波数の値。
(Datatype)
静的サブケース.forceのファイル例
各サブケースセクションは、要素タイプごとに分割されます。各要素タイプセクションの出力は、以下のフォーマットのいずれかで始まります(モデル内に存在する要素に依存します):
ELAS # FORCE
ROD# FORCE-A FORCE-B
BUSH# F-X F-Y F-Z M-X M-Y M-Z
BAR# END AXIAL SHEAR-1 SHEAR-2 TORQUE BENDING-1 BENDING-2
PLATE# MEMB-X MEMB-Y MEMB-XY BEND-X BEND-Y TWIST-XY SHEAR-XZ SHEAR-YZ
GAP# COMP-X SHEAR-Y SHEAR-Z
この出力が選択された要素のタイプによって、これらのヘディングの下に要素荷重の出力がリストされます。要素出力のフォーマットは、対応するヘッダーと一致します。すなわち、ROD要素の場合はFORCE-AとFORCE-Bが得られるのに対して、PLATE要素の場合はMEMB-X、MEMB-Y、MEMB-XY、BEND-X、BEND-Y、TWIST-XY、SHEAR-XZ、SHEAR-YZが得られます。
フォーマットは以下のとおりです。
Eid value1 value2 value3 etc.
ここで、
データ
内容
Eid
要素識別番号。
value#
value#列ヘッダーに対応する荷重結果
コメント
  1. 入出力オプションのPreviously Supported Resultsは、最適化中の解析結果の出力頻度を制御します。
