GPFORCE
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ 入出力オプションまたはサブケース情報のセクション内でGPFORCEコマンドを使用すると、すべてまたは個々のサブケースの節点力バランスを出力するよう要求できます。
フォーマット
GPFORCE (format_list, elem, form, peakoutput, modal, use) = option
定義
引数 | オプション | 説明 |
format | <H3D、OPTI、PUNCH、OP2、PLOT、HDF5、空白> デフォルト = 空白 |
elem (H3Dのみ) | <ELEM、NOELEM> |
form | <REAL、IMAG、PHASE> デフォルト = REAL |
peakoutput | <PEAKOUT> デフォルト = 空白 |
が存在する場合、PEAKOUTカードからのフィルターのかかった周波数のみがこの出力に考慮されます。 |
modal | <MODAL> デフォルト = 空白 |
MODALがある場合、モーダル周波数応答と過渡応答解析で、構造モードとレジデュアルベクトルの節点力がPUNCHファイルとOUTPUT2ファイルに出力されます。 |
use | <FBD> デフォルト = 空白 |
FBDがある場合、FBDに対して必要なすべての出力(SPCFORCE、MPCFORCE、OLOAD)が自動的に実行されます。 |
option | <YES, ALL, NO, NONE, SID> デフォルト = ALL |
コメント
- GPFORCEコマンドを指定しなかった場合、節点力バランスは出力されません。
- GPFORCE出力は以下の解析タイプで使用可能です:
- 解析タイプ
- 出力フォーマット。
- 静解析
- H3D、OP2、PCH、OPTI
- ノーマルモード解析
- H3D、OP2、PCH
- 直接法による周波数応答解析
- H3D、OP2、PCH、OPTI
- モーダル法による周波数応答解析
- H3D、OP2、PCH、OPTI
- 直接法による過渡応答解析
- H3D、OP2、PCH、
- モーダル法による過渡応答解析
- H3D、OP2、PCH、
- 非線形過渡応答解析
- H3D、PCH
- form引数が適用されるのは周波数応答解析のみです。他のインスタンスでは無視されます。
- 同一のエントリに複数のフォーマットを指定できます。各フォーマットはコンマで区切る必要があります。フォーマットを指定しなかった場合、この出力コントロールは、利用可能な結果があるOUTPUTコマンドで定義されているフォーマットすべてに適用されます。
- このカードは複数インスタンスが可能です。インスタンスが競合する場合は、最後のインスタンスが優先されます。
- 最適化するには、指定したフォーマットへの出力頻度を入出力オプションOUTPUTで制御します。
- GPFORCEの.op2出力をポスト処理できるツールは、HyperMesh/HyperViewの自由体図(FBD)ツールのみです。
- .h3d出力のGPFORCEは、NVH-Directorによる伝達経路解析に使用できます。これを利用できるのは、線形静解析、周波数応答解析、および音場解析のみです。GPFORCE(FBD)というように“use=FBD”を使用してGPFORCEが書き出されたH3Dファイルは、HyperViewのFBDに使用できます。
- format=OUTPUT2を使用して、Nastran output2フォーマット(.op2ファイル)で結果を出力するように要求することもできます。
- HDF5出力は、.h5バイナリ結果ファイルに出力されます。.h5出力フォーマットが要求された場合にサポートされる解析タイプおよび要素の詳細については、.h5ファイル を参照してください。
古いHDF5フォーマット(.hdf5)の詳細については、PARAM, HDF5と.hdf5ファイルを参照してください。
