GPSTRAIN
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ すべてまたは個々のサブケースの節点ひずみを出力するよう要求するために使用できます。
フォーマット
GPSTRAIN (format_list, averaging, neuber, type, extras) = option
定義
引数 | オプション | 説明 |
format_list | <H3D、PUNCH、OP2、空白> |
averaging | <GLOBAL、BYPROP> デフォルト = BYPROP |
type | <VON, PRINC, MAXS, SHEAR, ALL, TENSOR, DIRECT> デフォルト = ALL |
extras | <YES、ALL、空白、NO、NONE、SID> デフォルト = ALL |
neuber | <NEUBER> デフォルト = 空白 |
節点ひずみがNeuber則を使用して補正され、H3Dファイルに出力されます。これは、現在は静解析でのみサポートされています。 9 |
option | <table
conref="../../bank/solvers_shared_format_tables_b.dita#reference_jc5_v4z_vgb/solvers_shared_format_tables_b_table_tmf_5gz_fjb"
id="analysis_technique_imperfection_r_table_skj_fhz_fjb"></table> デフォルト = ALL |
コメント
- GPSTRAINコマンドを指定しなかった場合、節点ひずみは出力されません。
- 節点ひずみはソリッド要素でのみ使用可能であり、GPSTRAINは現在は静解析でのみサポートされています。
- トポロジー設計領域に属している要素では、節点ひずみが得られません。解析のみの実行であれば、すべてのソリッド要素で節点ひずみが得られます。PARAM, REANALを使用した場合、節点ひずみの寄与は密度が1の要素についてのみ計算されます。
- 同一のエントリに複数のフォーマットを指定できます。各フォーマットはコンマで区切る必要があります。フォーマットを指定しなかった場合、この出力コントロールは、利用可能な結果があるOUTPUTコマンドで定義されているフォーマットすべてに適用されます。
- <table conref="../../bank/solvers_shared_format_tables_b.dita#reference_jc5_v4z_vgb/solvers_shared_format_tables_b_table_tmf_5gz_fjb" id="analysis_technique_imperfection_r_table_skj_fhz_fjb"></table>
- モデル全体、および個々のPSOLIDコンポーネントの節点ひずみが出力されます。これにより、異なる材料定義を参照している2つのコンポーネントのインターフェースにおいて、正確な節点ひずみが得られます。
- format=OUTPUT2を使用して、Nastran output2フォーマット(.op2ファイル)で結果を出力するように要求することもできます。
- Neuber補正された節点ひずみが、弾性ひずみ解析から得られた節点ひずみ、ヤング率、およびMATS1バルクデータエントリで定義された非線形材料特性に基づいて計算されます。異なる材料の2つの要素の接合部にいずれかの節点が配置されている場合は、各材料のNeuber結果の平均が出力されます。塑性ひずみと全ひずみの両方の出力が得られます。
