OS-E:5010 アンテナの高周波電磁・熱解析
放射と熱伝達についてのアンテナモデルの解析を介したFekoとOptiStructの連成を実証します。
図 1. ピン給電パッチアンテナとFEモデルの形状
手順 | 出力 |
EDITFEKOを開き、.nasファイルのEG (End of Geometry Input)をクリックしてソルバーを実行します。 | ソルバーは、.eplファイルと.nasファイルを書き出します。 |
update.pyファイルを、ユーザーのマシン内のComposeインストールディレクトリ(たとえば、C:\Program Files\Altair\20xx\Compose20xx.y)に追加します。 Compose内の.omlファイルを実行し、Fekoによって生成されたファイル群を次のように入力します:
Composeは新規の.nasファイルとheat-loss_2P93000000E009.femファイルを書き出します。 |
OptiStructを開き、生成された上記のAntenna2.nasファイルを入力してHeat Transfer Analysis(熱伝導解析)を実行します。 | 計算結果はアンテナからの放射による熱損失。 |
モデルファイル
必要なモデルファイルのダウンロードについては、モデルファイルへのアクセスを参照してください。
この例で使用されているモデルファイルには以下のものが含まれます:
- Fekoファイル群
- Antenna.eplおよびAntenna.nas
- Composeファイル
- map.oml
- マップファイル
- Antenna.map
- Pythonスクリプト
- update.py
- OptiStructファイル群
- Antenna2.nasおよびheat-loss_2P93000000E009.fem(これらのファイルはComposeでmap.omlファイルを実行することによって生成できます)
モデル概要
目的は、Fekoでアンテナの電磁放射パターンを計算し、OptiStructで電磁気による発熱を解析することです。Altair Composeスクリプトを利用してFeko結果を変調し、OptiStructに入力します。
使用されているデバイス(図 1)は、メタルパッチ、メタルグラウンドに接続された誘電体材料から成り、空気で囲まれているピン給電パッチアンテナです。パッチは、グラウンドとパッチとの間の有限要素ラインポートにより給電されています。
入力周波数は2.93GHz、ソース電力は30Wで、30Wのうち、ソースへの反射(ミスマッチロス)が3.2W、放射が21.5W、金属面での損失が1.7W、基板での損失が3.6Wとなっています。最後の2つの電磁的損失は熱に変換されます。この熱損失については、OptiStructで解析します。
- 基板
- 値
- 相対誘電率
- 2.2
- 損失の正接
- 0.01
- 寸法
- 7 x 10 x 0.287 cm3
- メタルパッチ
- 値
- 相対誘電率
- 2.2
- 電気伝導率
- 1E+06 S/m
- 寸法
- 3.118 x 10 x 4.665 cm2
- 板厚
- 35E-06 m
- グラウンド
- 値
- 電気伝導率
- 1E+06 S/m
- 板厚
- 35E-06 m
- 要素タイプ
- CTETRA4
- 材料: 銅(MAT4)
- 熱伝導率
- 401.0 (W/m)-K
- 比熱容量
- 385 (J/kg)-K
- 密度
- 8960 kg/m3
- 自然対流熱伝達係数
- 25.0 W/m2
- 材料:誘電体(MAT4)
- 熱伝導率
- 0.3 (W/m)-K
- 指定熱容量
- 300 (J/kg)-K
- 密度
- 1000 kg/m3
- 自然対流熱伝達係数
- 20.0 W/m2
結果
図 2. アンテナの遠距離場放射パターン
図 3. 金属の表面電流
図 4. 最終温度分布
