2022
本マニュアルは、OptiStructで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
本セクションでは、以下の最適化タイプの概要を記します。
OptiStruct 2022の新機能に関する情報。
OptiStructは実績のある最新の構造ソルバーであり、静的 / 動的 / 振動 / 音響 / 疲労 / 熱伝導 / マルチフィジックスの分野にまたがる線形 / 非線形解析について包括的で正確、かつスケーラブルなソリューションを提供します。
OptiStruct機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
ここでは、OptiStructの実行について記します。
要素は、形状や変位の変動を構造の変形に基づいて(許容可能な近似に)完全に表現するため、有限要素解析で欠かせない部分となっています。
OptiStructによって提供される材料のタイプは、等方性材料、直交異方性材料、異方性材料です。構造モデルで使用される各材料の特性を定義するには、材料特性定義カードを使用します。
ハイパフォーマンスコンピューティングは、高効率ソフトウェア、メッセージ受け渡しインターフェース、メモリ処理機能と共に、スタンドアロンまたはクラスター形式でコンピューティングパワーを利用して、各種のソリューションでスケーラビリティを高めて実行時間を最少化することを可能にします。
OptiStructには、さまざまなエンジニアリングフィールドおよびテクノロジーフィールドのアプリケーション用に幅広い社内ソルバーおよびサードパーティソルバーが含まれています。
接触は、解析手法と最適化手法の不可欠な要素であり、物理的な構造とプロセスの挙動を理解、モデル化、予測、および最適化するために利用されます。
構造解析セクションでは、次の解析の概要を示します。
熱解析セクションでは、次の解析の概要を示します。
電気伝導解析では、電気負荷を受ける構造内の電位の計算が行われます。
音響解析セクションでは、次の解析の概要を示します。
OptiStructとAcuSolveは、分割され調整された方法に基づいて流体-構造直接連成相互作用(DC-FSI)解析を実行するために、完全に統合されています。
疲労解析は、荷重サイクル数が大きい構造へのソリューションを目的としています。
空力弾性解析は、空力荷重がかかるフレキシブルな航空機構造物のたわみを研究するものです。航空機構造物の変形は気流に影響を与えます。
マルチボディシステムは、サブシステム(ボディ、コンポーネント、またはサブストラクチャ)のアセンブリとして定義されます。
ローターダイナミクスは、回転するコンポーネントを含んだ構造の解析です。
NVHの適用およびテクニックのセクションでは、次の概要を示します:
OptiStructでは、パワートレインアプリケーションに対して業界をリードする機能およびソリューションを提供しています。本書では、パワートレイン業界のさまざまなアプリケーションに向けたOptiStructの機能を紹介します。各セクションでは、簡単な紹介の後、対応する解析タイプのフィールドでの一般的な目的が示されています。
このセクションでは、電器産業向けのOptiStructの機能について概述します。電器産業に関連する問題の例を取り上げて、一般的なソリューションシーケンス(解析技法)を紹介します。
ここでは、OptiStructを使用した航空宇宙用途向けの有限要素解析(FEA)の概要を説明します。
解析のテクニックセクションでは、次の概要を示します:
ここでは次の境界条件について説明します。
OptiStructでは、さまざまなデフォルト設定およびオプションに応じて出力が生成されます。また、ASCII(PCHなど)からバイナリファイル(H3Dなど)までさまざまな出力フォーマットで出力変数を使用可能です。
サードパーティープログラム用にOptiStructから出力をどのように作成するか。
本セクションでは、以下のフィーチャーが含まれます。
指定されたパッケージスペース内の構造に対して、最適化された形状および材料分布を生成する、数学的技法。
フリー寸法最適化は、HyperMeshのOptimization panelでサポートされているDSIZEバルクデータエントリで定義されます。
形状最適化が高度化されたもので、与えられた部品の設計領域を定義し、その領域内で形状変数ベースの材料補強パターンをOptiStructで生成します。
シェル厚み、ビームの断面特性、ばね剛性、質量などの構造要素の特性を変更し、最適化問題を解析します。
構造の外側の境界を変更して、最適化問題を解く最適化手法。
Altair Engineering, Inc.によって開発された独自仕様の特性最適化テクニックを使用します。フリー形状最適化には、従来のタイプとフリー形状の頂点モーフィングの2つのタイプがあります。
マルチモデル最適化(MMO)は、単一の最適化実行で共通の設計変数により複数の構造を最適化するために使用できます。
コンセプトから最終的な詳細設計に至るまで、ソリッド構造とラティス構造のブレンドを作成する新しいソリューション。
トポロジー最適化での懸念は、開発された設計概念が製造可能なものにならないことがよくあるという点です。もう1つの問題は、適切な手段を取らない場合、トポロジー最適化の問題の解がメッシュ依存になることがあるという点です。
パターン繰り返しは、モデルの中で同一または類似の設計とすることが必要な複数の部分を定義できる機能です。パターングルーピングは、特定のパターンで設計することが必要なモデルの単一部分を定義できる機能です。
フリー寸法最適化での懸念は、開発された設計概念が製造可能なものにならないことがよくあるという点です。もう1つの問題は、適切な手段を取らない場合、フリー寸法最適化の問題の解がメッシュ依存になることがあるという点です。
信頼性ベースの設計最適化(RBDO)は、不確定要素を考慮した最適設計を提供するために使用可能な最適化手法です。
ワンステップ非定常熱応力解析(OSTTS: One Step Transient Thermal Stress analysis)は、非定常温度履歴から変位と応力の履歴を計算します。
積層複合材構造の設計のガイドおよび簡略化を目的とした統合的な最適化ソリューション。
動的荷重のかかった設計の最適化に適したテクニックです。
本セクションでは、下記の各項について説明しています:
最適化問題を解く際に挙がる一般的な議論として、得られた最適化解は局所的なものか大域的なものか、ということがあります。
最適化実行の結果として、OptiStructでは、実行された最適化のタイプにより1つ以上の新しい設計ファイルが生成されます。
構造最適化によって得られた結果を、設計プロセスおよびFEA再解析において使用するための形状情報に戻すことのできる半自動化された形状リカバリーソフトウェア。
OptiStructの実行時によく発生するエラーを特定し、解決するためのガイド。
本セクションでは、数字の小さいほうからエラーメッセージをリストしています。
本セクションでは、数字の小さいほうからワーニングメッセージをリストしています。
本マニュアルは、OptiStructで利用できる入力エントリ、出力エントリ、およびパラメータに関する詳細なリストと使用方法を提供しています。
OptiStruct例題集は、様々なソリューションシーケンスや最適化タイプについて解かれた例題を集めたもので、現実世界の応用とOptiStructの機能の例をユーザーに提供します。
本マニュアルでは、NAFEMSの問題を含めた検証モデルの解を紹介しています。
本セクションでは、OptiStructに関してよくある代表的な質問についてお答えしています。
本セクションでは、下記の最適化機能について説明しています:
