MAT1の材料特性チェック
特性要件に加え、MAT1データには使用ルールおよび再計算ルールがあります。
使用ルール
要素タイプ | E | G | n |
ROD、 BEAM、BAR | 曲げと引張りに対して用いられます。 | ねじりに対して用いられます。 | 用いられません。 |
QUAD、TRIA | nとの組み合わせで曲げと膜力に対して用いられます。 | 横せん断に対して用いられます。 | E との組み合わせで曲げと膜力に対して用いられます。 |
SOLID | nとの組み合わせで用いられます。 | 用いられません。 | nとの組み合わせで用いられます。 |
再計算ルール
与えられたもの | 意味 | ||||
E | G | n | E | G | n |
与えられたもの | 与えられたもの | 与えられた通り | G = E / 2(1 + n) | 与えられた通り | |
与えられたもの | 与えられたもの | 与えられた通り | 与えられた通り | n = E/2G - 1 | |
与えられたもの | 与えられたもの | E = 2G(1 + n) | 与えられた通り | 与えられた通り | |
与えられたもの | 与えられた通り | 0.0 | 0.0 | ||
与えられたもの | 0.0 | 与えられた通り | 0.0 | ||
与えられたもの | 許されません |
材料の必要項目
材料の必要項目 | MAT1 - 1次元 | MAT1 - 2次元 | MAT1 - 3次元 |
数学的取り扱い | n = -1はエラーで停止。 | n = -1またはn = 1はエラーで停止。 | n = -1またはn = 0.5はエラーで停止。 |
半-安定性 | E ≤ 0またはG ≤ 0 はエラーで停止。 PARAM,CHECKMAT,NOでこのエラーを使用不可にできます。 n ≤ -1またはn > 0.5は警告を出力(1次元要素では使われません)。 |
E ≤ 0、G ≤ 0、n ≤ -1 ≥または-n > 0.5はエラーで停止。 PARAM,CHECKMAT,NOでこのエラーを使用不可にできます。 |
E ≤ 0、n ≤ -1、またはn > 0.5はエラーで停止。 PARAM,CHECKMAT,NOでこのエラーを使用不可にできます。 |
全てが0ではない場合 | E = 0 と G = 0の両方の場合は、エラーで停止します。 E = 0 または G = 0のどちらかかの場合は警告が与えられます。 |
E ≤ 0はエラーで停止。 |
一貫性 | G ≠ E / 2(1 + n)の時には警告が出されます。 | G ≠ E / 2(1 + n)の時には警告が出されます。 | G ≠ E / 2(1 + n)の時には警告が出されます。 |
複合材に対する数学的取り扱い | 均質化の後、E = 0またはG = 0のどちらかの場合は、エラーで停止します。 |
