MODEWEIGHT
サブケース情報エントリ MODEWEIGHTコマンドを使用すると、計算された固有値の乗数を定義して、最適化応答“固有値の逆数に対する重み付け”および“コンプライアンスの重ね合わせによる指標”の計算で使用できます。
フォーマット
MODEWEIGHT (mode) = weight
定義
引数 | 詳細 |
mode | モード番号 モード番号が指定されていない場合は、エラーが発生してOptiStructは終了します。 デフォルトなし(0 < 整数 < 計算された最高モード) |
weight | “固有値の逆数に対する重み付け”または“コンプライアンスの重ね合わせによる指標”の計算時に、対応するモードで使用する乗数 デフォルト = 1.0(実数) |
コメント
- MODEWEIGHT定義が存在しないモードは、最適化応答“固有値の逆数に対する重み付け”および“コンプライアンスの重ね合わせによる指標”の計算には含められません。
- “重み付きコンプライアンス”または“コンプライアンスの重ね合わせによる指標”の最適化応答の計算の詳細については、ユーザーズガイドの応答をご参照ください。
- MODEWEIGHTは、DRESP1、RTYPE = WFREQ、COMBとの組み合わせでしか使用できません。
- MODEWEIGHTを定義していないにもかかわらず、RTYPE = WCOMPのDRESP1が存在する場合は、下記のデフォルトが使用されます。
- ほとんどのトポロジー最適化では、MODEWEIGHT (1) = 1.0です。
- サブケースに対してSPCが定義されておらず、EIGRLではV1 > 0.0と定義されておらず、解析対象が6モードより多い、または上限未満のすべてのモードが解析対象の場合、MODEWEIGHT (7) = 1.0です。
- このエントリは、HyperMeshでは最適化応答として表されます。
