OLOAD
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ 入出力オプションまたはサブケース情報のセクション内で使用すると、すべてまたは個々のサブケースの適用荷重ベクトル出力、温度荷重出力、および適用パワー出力を要求できます。
フォーマット
OLOAD (format_list,type,spc) = option
定義
引数 | オプション | 説明 |
format | <H3D、OPTI、PUNCH、OP2、HDF5 、空白> |
type | <SPARSE、ALL> デフォルト(OPTI) = SPARSE デフォルト(H3D、PUNCH、OP2) = ALL |
spc | <NOSPC, SPC> | 線形静解析および非線形静解析のみでサポートされます。他のタイプのサブケースで指定されている場合は、無視されます。
option | <table
conref="../../bank/solvers_shared_format_tables_b.dita#reference_jc5_v4z_vgb/solvers_shared_format_tables_b_table_tmf_5gz_fjb"
id="analysis_technique_imperfection_r_table_skj_fhz_fjb"></table> デフォルト = ALL |
コメント
- OLOADコマンドを指定しなかった場合、荷重は出力されません。
- 同一のエントリに複数のフォーマットを指定できます。各フォーマットはコンマで区切る必要があります。フォーマットを指定しなかった場合、この出力コントロールは、利用可能な結果があるOUTPUTコマンドで定義されているフォーマットすべてに適用されます。
- <table conref="../../bank/solvers_shared_format_tables_b.dita#reference_jc5_v4z_vgb/solvers_shared_format_tables_b_table_tmf_5gz_fjb" id="analysis_technique_imperfection_r_table_skj_fhz_fjb"></table>
- 最適化するには、指定したフォーマットへの出力頻度を入出力オプションOUTPUTで制御します。
OptiStructの以前のバージョンでは、入出力オプションFORMATとRESULTSの組み合わせが使用されていました。この方法は現在もサポートされていますが、複数のフォーマットに対してそれぞれ異なる出力頻度を指定できないため、推奨されません。
- OLOAD入出力オプションエントリが指定されている場合は、適用温度荷重が適用荷重ベクトルとともに出力されます。温度荷重はH3D形式で出力されます。結果はHyperViewの“Applied Temperature(s)”ラベルの下に表示されます。
- OPTI出力フォーマットが使用される場合は、SPARSE出力タイプのみが使用可能です。
- format=OUTPUT2を使用して、Nastran output2フォーマット(.op2ファイル)で結果を出力するように要求することもできます。
HDF5出力は、.h5バイナリ結果ファイルに出力されます。.h5出力フォーマットが要求された場合にサポートされる解析タイプおよび要素の詳細については、.h5ファイル を参照してください。
古いHDF5フォーマット(.hdf5)の詳細については、PARAM, HDF5と.hdf5ファイルを参照してください。
- 適用パワー出力は、H3DおよびPUNCHファイルの定常熱伝導解析に対してのみ使用可能です。
- 非線形解析の増分温度フィールド出力は、H3Dファイルでのみ使用できます。
- 電気伝導解析の場合、OLOADを使用して適用された節点の結果を出力できます。結果は.h3dファイルにのみ出力されます。
