PARAM, CMSOFST
バルクデータエントリ 弾性体の生成時にシェルオフセットを考慮します。
パラメータ 説明
CMSOFST <YES, NO>
デフォルト = NO
PARAM, CMSOFSTは、弾性体生成の区分モード合成(CMS)の実行に適用されます。
要素オフセットはDMIG生成(METHOD = CBNまたはGUYANを使用したCMSの実行)には有効ですが、弾性体生成(METHOD = CCまたはCBを使用したCMSの実行)には不適切です。これは、生成されたflexh3dファイルに近似誤差が書き込まれる可能性があるためです。よって、一般的にはこのような問題を解析しません。
ただし、プレートオフセットの近似誤差が厚みの半分で、グリッドをプレートの片面に揃えることができる場合は許容されます。このパラメータをYESに設定すると、この種のオフセットに伴う問題が解決される可能性があります。
