PARAM, ODS
バルクデータエントリ 実稼働変形形状(ODS)の実行には、目的とする限られた荷重周波数のすべての要素またはすべての節点の出力が必要です。
| パラメータ | 値 | 説明 |
| ODS | <YES, NO> | 通常は、実稼働変形形状(ODS)の実行には、目的とする限られた荷重周波数のすべての要素またはすべての節点の出力が必要です。特定の周波数はピーク応答に由来することがあります。限られた数の周波数についてリカバリーが必要ですが、モーダルFRF解析内ですべての自由度の変位をリカバリーするためには、完全な固有ベクトルが必要です。通常、限られた荷重周波数の数は固有ベクトルの数より大幅に少なくなります。AMSES/AMLS固有値ソルバーでは、固有ベクトルの復元にはかなり長い時間がかかります。さらに、完全な固有ベクトルを保持するためには多大なディスクスペースが必要です。
コメント
- この機能がAMLSで機能するためには、FastFRS(PARAM,FFRS,YES)を使用してジョブを実行する必要があります。以下のバージョンでは、ODS_FastFRSバイナリも必要です:
- AMLSバージョン5.0.278以降
- ODS_FastFRS 2.0.0323以降
- 新しい環境変数FASTFRS_ODS_EXEでは、新しいODS_FastFRSバイナリを指す必要があります。
- ODSは、単一のモード空間のみでサポートされます。つまり、SPC, MPCという単一のセットとMETHOD(STRUCTURE)/METHOD(FLUID)という単一のセットのみが許可されるということです。ODSは流体-構造相互作用をサポートするので、構造用に1つのMETHODと流体用にもう1つのMETHODを持つことができます。ODSは現在、FREQの単一のセットもサポートしています。
- AMLSは固有値ソルバーとして使用されていますが、周波数に依存する材料 / ブッシュは、PARAM,ODS,YESでは現在サポートされていません。ただし、この機能はAMSES固有値ソルバーでは使用できます。
- PEAKOUTが存在する場合、PARAM,ODS,YESの最大のメリットが得られるのは、ESE/EKE/EDEおよびDISP/VELO/ACCEについてです。
