PFPANEL
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ 入出力オプションセクションの中でPFPANELコマンドを使用すると、すべてのモーダル周波数応答サブケースの音場パネル寄与度係数を出力するよう要求できます。
フォーマット
PFPANEL (PANEL=setp, FREQUENCY=setf, outfile,peakout,form) = setdof/PEAKOUT
例
PFPANEL(PANEL=ALL,FREQUENCY=45)=12
PFPANEL(H3D, PEAKOUT)=56
PFPANEL(H3D, PEAKOUT)=PEAKOUT
PFPANEL(PUNCH, PHASE)=32
定義
引数 | オプション | 説明 |
setp | <ALL、NONE> デフォルト = NONE |
setf | <ALL、SID> デフォルト = SID |
outfile | <PUNCH, H3D, HDF5> デフォルト = H3D |
パネル寄与度はH3DファイルまたはPUNCH、またはHDF5ファイルのいずれかに出力できます。大容量のデータと成るため、パネル寄与度データはH3Dファイルに出力することを推奨します。 5 |
form | <REAL、IMAG、PHASE> |
peakout | PFGRIDデータのカッコ内のオプションにpeakoutがある場合、peakoutデータからのフィルターをかけた周波数がパネル寄与度出力に考慮されます。 | |
setdof/PEAKOUT | <SID/PEAKOUT> | パネル寄与度係数の処理における自由度です。SIDが参照するのは、タイプがGRIDのSETのIDです。SIDでなくpeakoutを指定した場合、出力は、バルクセクション内のpeakoutカードの自由度に対応したフィルタリング済み周波数において考慮された出力になります。 |
コメント
- 出力はH3D、PUNCH、HDF5ファイルのみです。PFMODEとPFPANELの両方の出力は1つの H3Dファイル、PUNCH、またはHDF5ファイルのいずれかである必要があります。PFPANELとPFMODEは同じ出力オプションでなければなりません。
- 連成周波数応答解析(モーダル周波数応答のみ)では、音場パネル寄与度係数が利用可能です。
- FREQUENCYキーワードを使用すると、利用可能な加振周波数のサブセットを選択できます。この場合、最も近い荷重の周波数が選択されます。
- H3DファイルまたはPUNCHファイルに音場パネル寄与度をエクスポートするためのレガシーフォーマットである、PFPANEL (OUTPUT=outfile)=setdof/PEAKOUTもサポートされます。
- HDF5出力は、.h5バイナリ結果ファイルに出力されます。.h5出力フォーマットが要求された場合にサポートされる解析タイプおよび要素の詳細については、.h5ファイル を参照してください。
