.resファイル
.resファイルは、HyperMeshバイナリ結果ファイルです。
ファイル生成
.resファイルは、フォーマットステートメントが指定されていない場合か、HM、HYPER、またはBOTHフォーマットが選択された場合に作成されます(入出力オプションOUTPUTをご参照ください)。
ファイル内容
結果 内容
加速度 周波数応答解析、過渡応答解析、およびマルチボディダイナミクス解析からの加速度結果。
出力は、入出力オプションのACCELERATIONによって制御されます。
複合材プライひずみ 複合材料に関する静解析からのプライひずみ結果。
出力は、入出力オプションのSTRAINPCOMP定義上のSOUTiフィールドによって制御されます。
複合材プライ応力 複合材料に関する静解析からのプライ応力結果。
出力は、入出力オプションのSTRESSPCOMP定義上のSOUTiフィールドによって制御されます。
複合破壊インデックス 複合材料に関する静解析からの破壊インデックス。
出力は、入出力オプションのSTRESSPCOMP定義上のSOUTiSBFTの各フィールド、および関連材料定義上の関連フィールドによって制御されます(MAT1MAT2MAT8をご参照ください)。
密度 トポロジー最適化からの密度結果。
出力は、入出力オプションのDENSITYによって制御されます。
変位 静解析、周波数応答解析、過渡応答解析、およびマルチボディダイナミクス解析からの変位結果。
出力は、入出力オプションのDISPLACEMENTによって制御されます。
固有ベクトル ノーマルモード解析と線形座屈解析からの固有ベクトル結果。
要素ひずみエネルギー 静解析とノーマルモード解析からの要素ひずみエネルギー結果。
出力は、入出力オプションのESEによって制御されます。
節点応力 静解析からの3次元要素に関する節点応力結果。
出力は、入出力オプションのGPSTRESS(またはGSTRESS)によって制御されます。
形状 トポグラフィー最適化または形状最適化からの形状結果。
出力は、入出力オプションのSHAPEによって制御されます。
単点拘束の反力 静解析からの単点拘束の反力結果。
出力は、入出力オプションのSPCFORCEによって制御されます。
ひずみ 静解析、周波数応答解析、過渡応答解析、およびマルチボディダイナミクス解析からのひずみ結果。
出力は、入出力オプションのSTRAINによって制御されます。
応力 静解析、周波数応答解析、過渡応答解析、およびマルチボディダイナミクス解析からの応力結果。
出力は、入出力オプションのSTRESS(またはELSTRESS)によって制御されます。
板厚 寸法最適化およびトポロジー最適化からの板厚結果。
出力は、入出力オプションのTHICKNESSによって制御されます。
速度 周波数応答解析、過渡応答解析、およびマルチボディダイナミクス解析からの速度結果。
出力は、入出力オプションのVELOCITYによって制御されます。
コメント
  1. ディスクの空き容量不足や停電などのエラーが原因で最適化が突然終了した場合は、HyperMeshバイナリ結果ファイル(*.res)が破損している可能性があります。このような場合には、OptiStructに付属のプログラム“recover”を実行して、結果ファイルをクリーンアップしてください。
  2. 入出力オプションのPreviously Supported Resultsは、最適化中の解析結果の出力頻度を制御します。
  3. モデル全体および個々のコンポーネントの節点応力が出力されます。これにより、異なる材料定義を参照している2つのコンポーネントのインターフェースにおいて、正確な節点応力が得られます。
  4. 周波数応答、過渡応答、マルチボディダイナミクスなどの動解析の場合は、セットの使用によりモデルおよび結果の出力データ量を減らすことが推奨されます。周波数または時間ステップごとに結果が出力されるため、出力ファイルが非常に大きくなる可能性があります。
