実行時監視
現時点では、OptiStructは、小変位および大変位非線形静解析、大変位非線形過渡解析および流体-構造解析の監視機能をサポートしています。また、非線形最適化実行についても、監視がサポートされています。
下記のセクションでは、実行時監視の手順に関する特定の情報を提供しています。
非線形構造解析および構造FSIの監視
- .outファイル
通常のASCII .outファイルで、基本的な監視ツールとしても強力です。これは、デフォルトではOptiStruct実行時にリアルタイムで出力されます。
- _nl.h3dファイル
変位のみの結果を含む非線形監視専用H3Dファイル。さらに、これには、接触状態の変更を識別する節点セットと、歪んだ要素を識別する要素セットも含まれています。これは、NLMONバルク / サブケースペアが指定されている際にリアルタイムで出力されます。
- _nl.outファイル
特殊な非線形解情報を含んだ専用の非線形監視ASCIIアウトファイル。これは、デフォルトでは非線形実行でリアルタイムで出力されます。また、このファイルには、接触のステータス変更節点と歪んだ要素のサマリーも含まれています。この出力は、NLPRINTバルク / サブケースペアを介して制御されます。このファイルは、NLMONバルク / サブケースペアが指定されている際にリアルタイムで出力されます。
- .monitorファイル
特殊な非線形解情報を含んだ専用の非線形監視ASCIIファイル。これは、デフォルトでは非線形実行でリアルタイムで出力されます。
- _ld.monitorファイル
特殊な非線形解情報を含んだ専用の非線形モニタリングASCIIファイル。これは、デフォルトでは非線形実行でリアルタイムで出力されます。
- _impl.h3dファイル
陰解法非線形実行のための一般的なリアルタイム非線形出力ファイル。PARAM,IMPLOUT,YESと組み合わせてNLOUTバルク / サブケースペアを指定した場合や、特定のI/OエントリのNLOUT引数がNLOUTバルクデータを指して指定された場合に、リアルタイムで出力されます。_impl.h3dファイルは特に専用の非線形デバッグツールではありませんが、非線形実行の結果をその場で視覚化するためにも使用できます。
- _e.outファイル
非線形解析のエネルギー出力を監視するための専用のASCIIファイルです。これは、NLENRGバルク / サブケースエントリペアが指定されている場合、OptiStructの非線形実行でリアルタイムで出力されます。
- _e.nlmファイル
非線形解析のエネルギー出力を監視するための専用のHyperGraphデータファイルです。デフォルトでは、_e.nlmファイル内のすべてのサブケースに対して、OptiStructの非線形実行の各インクリメントに対するグローバルなエネルギー出力がリアルタイムで出力されます。NLENRGバルク / サブケースエントリのペアを使用して、出力間隔制御およびエンティティベースの出力をエネルギー出力に対して有効化することができます。
_nl.outファイルと_nl.h3dファイルは、HyperViewでos_out_file_parser.tclスクリプトと組み合わせて使用することで、非線形収束の進行状況を可視化し、詳細な非線形デバッグを行うことができます。そのためのプロセスを以下に示します。
そのためには、<filename>_nl.h3dファイルと、_nl.outファイルに出力される指定された間隔の収束テーブル情報の2つのファイルが必要です。Convergence Table情報は現時点では、大変位非線形解析についてのみサポートされています。
INTフィールドがINCに設定されている場合は、実行時にHyperViewで<filename>_nl.h3dファイルを読み込んで変位結果を参照することで、非線形実行中のモデルの進行を監視できます。
ただし、各反復計算(すべてのインクリメントで)においてモデルをモニタリングおよびデバッグする場合は、INTフィールドをITERに設定する必要があります(またはPARAM,NLMON,DISPを使用します)。INTがITERに設定されている場合は、次の手順に従ってモデルをデバッグできます。
非線形解析の詳細については、非線形静解析、非線形過渡解析および構造流体-構造相互作用解析をご参照ください。
熱流体-構造相互作用(熱FSI)の監視
構造過渡熱伝導解析の熱FSI解析において、デフォルトで、実行時にモニター結果を<filename>_ht.h3dファイル内で参照できます。このH3Dファイルは実行中にHyperViewで表示して、各時間ステップの温度結果を監視できます。
非線形最適化の監視
非線形最適化の間、各荷重インクリメントについての非線形結果は、各最適化反復計算について参照できます。
解析時の収束のプロット
非線形静解析と非線形過渡解析の全サブケースにわたるすべての非線形反復計算について、Altair Compute Console(ACC)を使用して収束プロットを取得できます。
すべての最適化反復計算の進行状況をモニターすることもできます。
収束プロットを取得するには:
