THICKNESS
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ 入出力オプションセクションの中でTHICKNESSコマンドを使用すると、寸法(パラメータ) / フリー寸法最適化および解析の実行時に、PSHELL、PCOMP、またはPCOMPPプロパティを参照する要素の板厚を出力するよう要求できます。
フォーマット
THICKNESS (format_list, comp, corner) = option
定義
引数 | オプション | 説明 |
format | <HM、H3D、空白> | |
comp | <ALL、DESIGN、NOPLY> デフォルト = DESIGN |
corner | <CORNER, 空白> |
option | <YES, ALL, NO, NONE> デフォルト = YES |
コメント
- 板厚の結果はPSHELL、PCOMP、およびPCOMPPプロパティのみを参照する要素の解析の実行、寸法(パラメータ) / フリー寸法最適化の場合のみ利用可能です。注: 解析の実行では、大変位非線形解析も(NLOUTを介して)増分結果出力でサポートされます。
- THICKNESSコマンドを指定しなくても、最適化実行のデフォルトで、板厚の結果は出力されます。ただし、解析実行時のTHICKNESS結果はデフォルトでは出力されず、THICKNESSデータエントリがソルバーデック内に存在する場合のみ出力されます。THICKNESSエントリを使用した解析実行では、.h3dファイルをHyperViewに読み込み、ResultsブラウザのドロップダウンメニューからDesignを選択して板厚の結果を表示します。
- 板厚の結果を.h3dファイルに出力した場合、パーセンテージ板厚の変更も出力されます(最適化の実行時)。
- すべてのシミュレーションの密度結果を出力することによって、HyperViewの密度のアイソサーフェスに解析結果をプロットすることができます。
- この出力の頻度は、OUTPUTエントリのDESIGNキーワードによって制御します。
- 同一のエントリに複数のフォーマットを指定できます。各フォーマットはコンマで区切る必要があります。フォーマットを指定しなかった場合、この出力コントロールは、利用可能な結果があるOUTPUTコマンドで定義されているフォーマットすべてに適用されます。
- このカードは複数インスタンスが可能です。インスタンスが競合する場合は、最後のインスタンスが優先されます。
