OS-E:0896 自動車のクレードルの複数材料トポロジー最適化
複数材料最適化(MMO)は、異なる材料のパートを最適化する必要がある際に使用することができます。この手法では、複数の材料を評価することができる構造内の材料配置を初期概念レベルで見ることが可能です。
質量低減量、剛性、および材料を製造するための相対的なコストの関係を最適化定式化に含めることができます。
一貫した定式化がなければ、最適化は最も軽い材料または最も硬い材料(スチールまたはアルミニウム)に有利になりますが、競合する要件が設計の指針となります。
複数材料の最適化は、異なる材料の相対的な価格や各材料の相対的な生産量のような構造性能以外の情報が得られている場合に、総生産コストに影響を与えるような際に使用することができます。
- ケース1:
目的:複数の材料(スチール+アルミニウム)を考慮した質量最小化のためのトポロジー最適化
最適化の結果には、最適な位置に配置されたスチールとアルミニウムの両方の材料が含まれます。
- ケース2:
目的:複数の材料を考慮した、質量とコストの相対的な最大値を最小化するためのトポロジー最適化
関数 を使用し、アルミニウムはスチールよりも質量あたり1.5倍高いことを考慮します。
最適化の結果は、この場合はスチールに軍配を上げます。高コストのためにアルミニウムは使われません。
- ケース3:
目的:複数の材料を考慮した、質量とコストの相対的な最大値を最小化し、一定量のスチールを保持するためのトポロジー最適化
スチールの質量は全体の80%に制限されているため、最適化は、スチールとアルミニウムの両方を与えます。
モデルファイル
必要なモデルファイルのダウンロードについては、モデルファイルへのアクセスを参照してください。
この例で使用されているモデルファイルには以下のものが含まれます:
- case1.fem
- case2.fem
- case3.fem
モデル概要
図 1. 制約条件と荷重条件を持つクレードルモデル
- 単位荷重はX,Y,Z方向の10箇所にかかります。
- 変位制約は、既存の設計から測定したすべての荷重条件で付与されます。
- FE Model
- クレードルのボディ
- CTETRA
- コネクター
- 剛体要素(RBE2)
- アルミニウム
- ヤング率
- 7E+04 MPa
- ポアソン比
- 0.29
- 密度
- 2.7E-09 ton/mm3
- スチール
- ヤング率
- 1.95E+05 MPa
- ポアソン比
- 0.29
- 密度
- 9E-09 ton/mm3
結果
図 2. ケース1 トポロジー最適化結果
図 3. ケース2 トポロジー最適化結果
図 4. ケース3 トポロジー最適化結果
