TRIMF
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ FORCE/MOMENTバルクデータエントリとしての、静的空力弾性解析からのトリム荷重の出力のオプションを指定するために使用されます。
フォーマット
TRIMF (LOADSET=n, LARGE, INERTIA, APPLIED, AIR, NOSUM, RIGID, NOELASTIC, QNORM) = option
定義
引数 | 詳細 |
LOADSET | 出力バルクデータエントリの荷重セットID。TRIMFの指定によって複数の荷重セットが生じる場合は、定義されたIDは最初の荷重セットに使用され、それ以降の各荷重セットには1ずつ増分されたIDが割り当てられます。 デフォルト = 1(整数) |
LARGE | 出力データをラージフィールドフォーマット(フィールド当たり16文字)で書き出します。 デフォルトはフィールド当たり8文字です。 |
INERTIA | 慣性荷重を別個の荷重セットとして書き出します。 デフォルトでは、この別個の荷重セットは書き出されません。 |
APPLIED | 適用荷重を別個の荷重セットとして書き出します。 デフォルトでは、この別個の荷重セットは書き出されません。 |
AIR | 空力荷重を別個の荷重セットとして書き出します。 デフォルトでは、この別個の荷重セットは書き出されません。 |
NOSUM | その荷重セットの書き出しを抑制します。 デフォルトでは、慣性荷重、適用荷重、および空力荷重の合計は別個の荷重セットとして書き出されます。 |
RIGID | 選択した荷重(慣性荷重、適用荷重、空力荷重、合計荷重)の剛性インスタンスを別個の荷重セットとして書き出します。 デフォルトでは、この別個の荷重セットは書き出されません。 |
NOELASTIC | その荷重セットの書き出しを抑制します。 デフォルトでは、剛性増分荷重と弾性増分荷重の合計は別個の荷重セットとして書き出されます。 |
QNORM | トリム解析で使用される動圧による荷重を正規化します。 デフォルトでは、荷重は正規化されません。 |
option |
(整数 > 0) |
コメント
- これらの荷重は.trim ASCIIファイルに書き込まれます。
- 最大8つの荷重セットを使用できます。これらは、剛性慣性、剛性適用、剛性空気、剛性合計の各荷重セットと、剛性増分と弾性増分の合計を含むさらに4つの荷重セットです。次の表は、記述子によってこれらの各セットがどのように呼び出されるのかを示しています。
INERTIA APPLIED AIR SUM RIGID O O O O ELASTIC O O O デフォルト - 複数のサブケースを使用した実行でLOADSETが指定される場合は、注意が必要です。いずれかのサブケースによって生成された荷重セットIDが、別のサブケースでも使用されることをチェックする機能はありません。例えば、次のケースコントロールコマンドを見てみましょう。
SUBCASE 101 TRIM = 101 TRIMF(RIGID) = ALL $ SUBCASE 201 TRIM = 201 TRIMF(LOADSET=3) = ALL
サブケース1によって、セットIDが1と2の2つの荷重セットが生成されます。その後、サブケース2で、LOADSET=3と設定されたTRIMFが取得され、サブケース2の荷重セットIDは3から始まります。
- 複数のサブケースがある場合、LOADSETオプションはサブケースレベルより上で指定しないでください。サブケースレベルより上で指定すると、各サブケースの荷重IDはLOADSETの値から始まるようになります。
