TSTEPNX
バルクデータエントリ 幾何学的非線形陰解法動解析の追加のパラメータを定義します。
フォーマット
TSTEPNX | ID | TA0 | DTA | DTTH | NPRINT | RFILE | |||
SOLV | TSCTRL | DTMIN | DTMAX | LSMETH | RREFIF | NCYCLE | /<varname>AID</varname>/<varname>XA</varname> | ||
DYNA | ALFA | BETA | GAMA | SMDISP | |||||
ITW | DTSCI | LDTN | DTSCD | LARC |
例1
TSTEPNL | 99 | 0.01 |
例2
TSTEPNL | 99 | 0.01 | |||||||
TSTEPNX | 99 | 0.1 | |||||||
NEWT | ARC | 1.e-4 | 0.1 |
例3
TSTEPNL | 99 | 0.01 | 3 | PW | |||||
0.01 | 0.01 | ||||||||
NEWT | ARC | 1.e-4 | 0.1 | ||||||
NEWM | 0.25 | 0.5 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
ID | 関連するTSTEPNLエントリの識別番号。 デフォルト無し(整数 > 0) |
TA0 | アニメーションファイル書き出しの開始時間。 デフォルト = 0.0(実数 ≥ 0) |
DTA | アニメーションファイルの出力タイムステップ。0の場合は、出力されません。 3 デフォルト = DT(実数 ≥ 0) |
DTTH | 時刻歴ファイルの出力タイムステップ。0の場合は、出力されません。 3 デフォルト = 0.1*DT(実数 ≥ 0) |
NPRINT | 反復においてNPRINT毎に出力を行います。この値が負の場合は.outファイルおよび標準出力に出力します。この値が正の場合は.outファイルのみに出力します。 デフォルト = -1 (整数) |
RFILE | 非線形反復計算のリスタートファイルを書き出すサイクル間隔。 デフォルト = 5000 (整数 > 0) |
SOLV | 幾何学的非線形陰解法。
(文字) |
TSCTRL | 時間ステップコントロール。
(文字) |
DTMIN | 最小幾何学的非線形陰解法時間ステップ。DTMINに到達した場合、シミュレーションは停止されます。 3 デフォルト = 1e-5*DT(実数 ≥ 0) |
DTMAX | 最大の幾何学的非線形陰解法時間ステップ。これ以降は、時間ステップは一定に設定されます。 3 デフォルト = 3*DT(実数 > 0) |
LSMETH | ライン検索の方法。
(文字) |
RREFIF | 接触インターフェースを持つ特別残差力の計算。
デフォルト = 特別の処置なし(整数) |
NCYCLE | 時間ステップの最大数。この値に到達した場合、解析を停止します。NCYCLE=0は、限界がないことを意味します。 デフォルト = 限界なし(整数 ≥ 0) |
FIXTID | TABLEDiエントリの識別番号。表のxの値は固定された時間の点で、自動時間ステップはこれに一致します。 (整数 > 0) |
TOUT | この方法は固定の時間の点を決めます。
DYNA | 陰的過渡解法。
(文字) |
ALFA | α-HHT法のパラメータ(DYNA = HHT)。 デフォルト = -0.05(実数、-1/3 < ALFA 0.0) |
BETA | 一般ニューマーク法のパラメータ(DYNA=NEWM)。 デフォルト = 0.25(実数、-2 * BETA ≤ GAMA < 0.5) |
GAMA | 一般ニューマーク法のパラメータ(DYNA=NEWM)。 デフォルト = 0.5 (実数、-2 * BETA ≤ GAMA ≤ 0.5) |
SMDISP | 幾何学的非線形解析の代わりに微小変位と回転の解析を実行します。PARAM, SMDISP, YESはこの定義を上書きします。
ITW | 時間ステップの解がITW反復計算内で収束する場合、次の時間ステップはDTSCIが制御する係数分だけ増加します。 デフォルト = 6(TSCTRL=ARCの場合) デフォルト = 2(TSCTRL=SIMPの場合) (整数 > 0) |
DTSCI | 時間ステップ増加の最大スケールファクター(TSCTRL=ARC)。TSCTRL=SIMPの場合のスケールファクター。 デフォルト = 1.1(実数 > 0) |
LDTN | 時間ステップのリセットの前、および時間ステップを係数DTSCDによって減少させる前の最大反復計算回数。 デフォルト = 20(TSCTRL=ARCの場合) デフォルト = 15(TSCTRL=SIMPの場合) (整数 > 0) |
DTSCD | 時間ステップ減少のスケールファクター(TSCTRL=ARCまたはSIMP)。 デフォルト = 0.67(実数 > 0) |
LARC | 入力弧長(TSCTRL=ARCの場合)。 デフォルト = 自動計算(実数) |
コメント
- TSTEPNXバルクデータエントリは、サブケース情報コマンドTSTEP=optionによって選択されます。同じIDを持つTSTEPNLバルクデータエントリも存在する必要があります。幾何学的非線形陰解法動解析(ANALYSIS=IMPDYN)でのみ使用されます。他の解析では無視されます。
- 幾何学的非線形陰解法解析の解法はSOLVによって選択されます。剛性マトリックスの更新頻度はTSTEPNL, KSTEPによって制御されます。高度に非線形な問題の場合、より良いパフォーマンスを得るためにKSTEPを減らすことが推奨されます。=1は完全ニュートン法を意味します。
- 初期時間ステップDTINI=DTは、TSTEPNLによって定義されます。
- 幾何学的非線形解析の詳細については、ユーザーズガイドの陽解法動解析(Radioss連携)をご参照ください。
- HyperMeshでは、このカードは荷重コレクターとして表されます。
