OS-E: 0010 高速接触を使用した車輪レールの接触
この例題では、拘束接触(FASTCONT)の使用を取り上げます。車輪レールの接触モデルは、六面体要素のみを使ったメッシングに使用されます。
図 1. FE Model
図 2. FE Model
Model Files
必要なモデルファイルのダウンロードについては、モデルファイルへのアクセスを参照してください。
この例で使用されているモデルファイルには以下のものが含まれます:
FAST_CONTACT.fem
モデル概要
- FE Model
- 要素タイプ
- CHEXA
- ヤング率
- 2.1E5 MPA
- ポアソン比
- 0.3
- 初期密度
- 7.85E-9 Mg/mm3
“2つの適合していないソリッドを接触させると、最初は1つのラインに沿って1点で接します。僅かな荷重を与えると、最初の接触点の近くで変形し、2つのボディの寸法と比べると微小ながら有限である領域を超えて接します。(JOHNSON, 1987)
結果
図 3. 応力結果と接触領域
図 4. 解析的ソリューションとベースラインモデルの比較
図 5. 接触力コンター
レール上の接触力のコンターを図 5に示します。結果の品質は、FASTCONTによって良く保たれています。
図 6. パフォーマンスの比較一覧
